当前位置:仪器社区 > 水质分析
标准曲线问题
  • Insm_5032c4f3
    2018/09/04
水质分析
  • 在计算标准曲线的时候,你们一般用什么来算?使用软件还是表格?为什么表格算出来的公式和软件算出来的公式在截距和相关系数上有一点点差别,请问大家是什么解决的?
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 双鱼
    第1楼2018/09/04
    差别在于你的斜率没考虑进去
  • 有水有渝
    第2楼2018/09/04
    一般使用仪器自带的软件制作标准曲线,不一样可能是计算过程的保留不一样。
  • Insm_5032c4f3
    第3楼2018/09/04
    打错了,是斜率不一样。有一点点的差别。
    双鱼(360979222) 发表:差别在于你的斜率没考虑进去
  • tang566
    第4楼2018/09/04
    优先考虑软件。
  • tang566
    第5楼2018/09/04
    用excel拟合曲线时,怎么样将斜率考虑进去?以减少两种拟合方式的数值差。
  • tang566
    第6楼2018/09/04
    有一点点差别,估计拟合过程中数值修约问题。
    Insm_5032c4f3(Insm_5032c4f3) 发表:打错了,是斜率不一样。有一点点的差别。
  • tiger204
    第7楼2018/09/04
    是权重不一样,表格做的所有权重都是一样的,仪器自带的软件会把浓度大的店权重增大,所以一般仪器测出来的标线线性相关性一般都好于表格做的
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:应助
  • tang566
    第8楼2018/09/04
    能不能将具体的差异用数值说出来,这样好判断.
  • Insm_5032c4f3
    第9楼2018/09/04
    比如软件算出来截距是0.0006 .表格算出来的是0.0005。在表格中多显示几位的话是0.000536
    tang566(tang566) 发表: 能不能将具体的差异用数值说出来,这样好判断.
  • senke
    第10楼2018/09/04
    优先选用设备自带的软件进行计算,出现这个问题要么是数值修约的问题,在计算过程中的修约,要么是设置权重的问题,如果不用软件可以考虑使用mintab做,不要用EXCEL。
