当前位置:仪器社区 > 原子吸收光谱(AAS)
pe400火焰炉头高度怎么调节
原子吸收光谱(AAS)
  • pe400火焰原子吸收的炉头高度怎样确定在最佳位置。如以铜为例,应怎样调节。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • qq250083771
    第1楼2018/09/04
    这种不是仪器自动调节到推荐值的吗
  • tiger204
    第2楼2018/09/04
    最佳位置是信噪比最佳的点,进空白时背景信号越低越好同时进标准样品时越高越好,信号/噪音的最高值就是最佳位置
  • 冰山
    第3楼2018/09/04
    虽说400有点旧,PE随机附带的资料里就有如何调节燃烧头高度的方法,正是用5%的铜标液进行调整优化的,随机资料?
  • 冰山
    第4楼2018/09/05
    我的是PE800,跟你的400不一样,不过在这类操作上应该差不多吧!800按以下步骤操作:1.点火吸入空白溶液,预热几分钟。2.如果波长小于250nm,开扣背景器。3.吸入能产生0.2吸光度的待测元素溶液。4.上移或下移燃烧头使产生最大吸光度。5.确认此位置,点击完成。
  • gangzi3617
    第5楼2018/09/07
    手动调节,还不如一些国产的方便
  • deer
    第6楼2018/09/08
    好象都一样调
    冰山(yang_qingwen)发表:我的是PE800,跟你的400不一样,不过在这类操作上应该差不多吧!800按以下步骤操作:1.点火吸入空白溶液,预热几分钟。2.如果波长小于250nm,开扣背景器。3.吸入能产生0.2吸光度的待测元素溶液。4.上移或下移燃烧头使产生最大吸光度。5.确认此位置,点击完成。
  • p3191469
    第7楼2018/09/08
    好的,谢谢
    冰山(yang_qingwen) 发表:我的是PE800,跟你的400不一样,不过在这类操作上应该差不多吧!800按以下步骤操作:1.点火吸入空白溶液,预热几分钟。2.如果波长小于250nm,开扣背景器。3.吸入能产生0.2吸光度的待测元素溶液。4.上移或下移燃烧头使产生最大吸光度。5.确认此位置,点击完成。
  • p3191469
    第8楼2018/09/08
    400有点落后,要手动调节才可以。
    qq250083771(qq250083771) 发表:这种不是仪器自动调节到推荐值的吗
  • p3191469
    第9楼2018/09/08
    就是要手动调节,但感觉调了没什么反应
    gangzi3617(gangzi3617) 发表:手动调节,还不如一些国产的方便
