农残检测
雾非雾
第1楼2018/09/06
在检测报告上要么是有检出值,要么是小于检测限报N.D.您是说对于回收不合格项目因为存在不确定性准备不作结论?
我是风儿
第2楼2018/09/06
正常情况下检验报告是要出检验结论的,如果有遇到某些项目标准没有规定指标的,我们是这样出报告的:指标上“/”,单项判定上也“/”,检验结论上写:**项目只提供实测数据,不作结论上的判定,其余项目符合***标准要求。
zyl3367898
第3楼2018/09/06
对,比如两人做平行样,检测报告也是不做结论上的判断。
托尼
第4楼2018/09/07
委托检验没要求判定标准
DeeperBlue
第5楼2018/09/07
检验报告可以不作结论。这种情况下,只给出检验结果,不做符合/不符合某标准的结论、这也是常见的报告。
水天一色2
第6楼2018/09/07
好像是检测报告才可以不做结果评判。然后里面可以写上一句,检测项目及结果见续页。
shiweiyangswy
第7楼2018/09/07
每次出报告都头疼
hujiangtao
第8楼2018/09/07
最后的报告上才做结论性判断吧
第9楼2018/09/07
有没有实际的图片让看看。
rat-2011
第10楼2018/09/10
曾听不同专家说过:检测报告只给数据,不作判定;检验报告不给数据,要作判定;检验检测报告则两者都要有。
