【前处理】7种蔬菜中12种农残的加标与基质效应讨论
  • avih1981
    2018/09/06
    鹤壁农检联合队
农残检测
  • 【前处理】7种瓜果类蔬菜中12种农残的加标与基质效应讨论
    一、材料与方法
    1、试验仪器及试剂
    Agilent gc 7890B气相色谱仪配有FPD、ECD检测器、自动进样器、分流/不分流进样口;高速分散均质机(上海标本模型厂)、氮吹仪、快速混匀器、电子天平;均浆机;氮吹仪。乙腈(色谱纯)、丙酮(色谱纯)、氯化钠(分析纯)。
    2、实验方法
    根据《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留检测方法》(NY/T 761-2008)进行检测。
    3、试验材料
    黄瓜、南瓜、丝瓜、苦瓜、冬瓜、西葫芦、佛手瓜
    4、标准溶液的配置
    标准溶液由农业部环境保护科研监测所提供,质量浓度均为100ug/mL。有机磷标液用丙酮稀释10.0ug/mL;有机氯标液用正已烷稀释至10.0ug/mL。
    图1:试验仪器与材料
    二、试验条件和过程
    (一)实验条件
    有机磷检测条件 色谱柱:VF-5MS(30m×0.25mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以20℃速度上升到130℃,再以5℃上升到200℃,再以15℃上升到250℃,保持11min。进样体积:1uL;进样品:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃;氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min;空气流速:17mL/min;氢气流速14mL/min。
    有机氯检测条件 色谱柱:VF-1ms(30m×0.32mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以15℃速度上升到280℃,保持10.00min。进样体积:1uL;进样品:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃,氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min。
    (二)净化提取过程
    将选择的样品破碎混匀后装入塑料盒内(本次实验选用黄瓜样品,且样品中不含有加标农药)。准确称取25.0g试样, 加入50mL乙腈,在匀浆机中高速匀浆2min后用滤纸过滤。过滤前用纯水湿润滤纸,过滤结束时用玻璃棒压滤纸挤净滤液。滤液收集到装有5-7g氯化钠的100mL具塞量筒中,盖上盖子,剧烈震荡1min,在室温下静置30min,使乙腈相和水相分层。用大肚管从100mL具塞量筒中分别吸取10.00mL乙腈溶液于两个小烧杯中,将烧杯放在80℃水浴锅上加热,杯内缓缓通入氮气,蒸发近干。
    有机磷用丙酮定容至5mL,在旋涡混合器上混匀,用一次性针管吸液,过滤膜后上机测定。
    有机氯先将弗罗里夕柱预淋洗(依次用5.0mL丙酮+正已烷(10+90)、5.0mL正已烷预淋洗)。预淋洗结束后将样品液倒入小柱内,用刻度离心管承接,用5mL丙酮+正已烷(10+90)冲洗烧杯后淋洗小柱,并重复一次。50℃氮吹至2ml左右,正己烷定容至5mL,在混匀器上混匀,用一次性吸管移入2mL进样瓶内,上机测定。
    图2:净化提取过程
    (三)加标过程
    根据计算公式:标液浓度×吸出量=所配标液浓度×容量瓶容量
    1、有机磷加标
    有机磷样品加标:乙酰甲胺磷、甲胺磷、对硫磷、二嗪磷、乐果、马拉硫磷标液质量浓度均为10ug/mL。按公式计算得出,吸500ul到25g样品中,配制浓度为0.2ug/mL。配制完成后上机测定峰面积和保留时间。
    有机磷基质加标:乙酰甲胺磷、甲胺磷、对硫磷、二嗪磷、乐果、马拉硫磷标液质量浓度均为10ug/mL。将空白样品前处理后定容的5.0mL,2mL作空白,其余3mL配制混标。按公式计算需吸40ul到2mL容量瓶中,配制浓度为0.2ug/mL。配制完成后上机测定峰面积和保留时间。
    2、有机氯加标
    有机氯样品加标:三唑酮、异菌脲、甲氰菊酯、联苯菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯标液质量浓度均为10ug/mL。按公式计算得出,吸500ul到25g样品中,加标量为0.2ug/g,配制完成后上机测试峰面积和保留时间。
    有机氯基质加标:三唑酮、异菌脲、甲氰菊酯、联苯菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯标液质量浓度均为10ug/mL。将空白样品前处理后定容的5.0mL,2mL作空白,其余3mL配制混标。按公式计算需吸40uL到2mL基质溶液中,配制浓度为0.2ug/mL,配制完成后上机测试峰面积和保留时间。
    (四)配制校准曲线
    溶剂配制校准曲线:有机磷用丙醇做溶剂,有机氯用正已烷做溶剂,分别配制0.05、0.10、0.20 、0.50、1.0ug/ml5个浓度水平的混合标准溶液,配制完成后上机测定峰面积和保留时间。以峰面积为纵坐标,以进样浓度为横坐标,绘制标准曲线,得到直线方程。
    基质配制校准曲线:用所选的干净样品基质做溶液,分别配制0.05、0.10、0.20 、0.50、1.0ug/ml5个浓度水平的混合标准溶液,配制完成后上机测定峰面积和保留时间。以峰面积为纵坐标,以进样浓度为横坐标,绘制标准曲线,得到直线方程。
    三、结果分析
    (一)标准曲线相关性
    从表1和表2可以看出有机磷和有机氯农药的相关系数可以达到0.995以上,线性关系非常好,符合《实验室质量控制规范 食品理化检测》(GB/T 27404-2008)标准要求。这就为从基质加标色谱图中和样品加标色谱中比较农药残留量提供了较好的依据。
    表1:有机磷、有机氯农药溶剂标准工作曲线
    农药
    斜率
    y轴截距
    曲线相关系数 ( r2)
    曲线相关系数标准要求
    评价结果
    乙酰甲胺磷
    4818
    -52.8
    0.9972
    0.995
    符合
    甲胺磷
    18400
    -110
    0.9994
    0.995
    符合
    对硫磷
    13266
    -113
    0.9983
    0.995
    符合
    二嗪磷
    22709
    -152
    0.9992
    0.995
    符合
    乐果
    17922
    -182
    0.9981
    0.995
    符合
    马拉硫 磷
    9962
    -107
    0.9976
    0.995
    符合
    三唑酮
    4793
    -45.6
    0.9977
    0.995
    符合
    异菌脲
    18002
    -209
    0.9973
    0.995
    符合
    甲氰菊酯
    18398
    -110
    0.9993
    0.995
    符合
    联苯菊酯
    9999
    -115
    0.9973
    0.995
    符合
    氰戊菊酯
    6858
    12.4
    0.9974
    0.995
    符合
    溴氰菊酯
    13874
    50.6
    0.9982
    0.995
    符合
    图3:部分数据校准曲线
    表2:有机磷、有机氯农药6种不同基质标准工作曲线
    蔬菜
    农药
    黄瓜
    南瓜
    苦瓜
    丝瓜
    冬瓜
    西葫芦
    佛手瓜
    斜率
    y轴截距
    曲线相关
    系数 ( r2)
    斜率
    y轴截距
    曲线相关
    系数 ( r2)
    斜率y轴截距曲线相关
    系数 ( r2)
    斜率y轴截距
    曲线相关
    系数 ( r2)
    斜率y轴截距曲线相关
    系数 ( r2)
    斜率y轴截距曲线相关
    系数 ( r2)
    斜率y轴截距曲线相关
    系数 ( r2)
    乙酰甲胺磷
    6238
    6.51931e-1
    0.9994
    7224
    -28.3
    0.9994
    5582-15.40.99815036-30.60.99827816-27.40.99905547-12.50.9996685812.40.9974
    甲胺磷
    2106
    11.6
    0.9984
    42210
    -1.70
    0.9978
    2297-4.170.99912164-3.720.998522054.980.999821411.640.9986215713.90.9972
    对硫磷
    13982
    -1.69
    0.9998
    14314
    -26.1
    0.9999
    14653-43.10.999314269-31.40.999214675-37.50.999113777-25.70.99951387450.60.9982
    二嗪磷
    23300
    -14.2
    0.9996
    23490
    -30.7
    0.9999
    24020-48.70.999523554-68.60.999324421-77.60.999122746-42.40.99952290997.40.9984
    乐果
    6426
    -21.6
    0.9978
    5602
    3.76
    0.9995
    2164-3.720.99857258-62.10.99505927-20.30.999342850.001.000062794.560.9954
    马拉硫磷
    7952
    -15.6
    0.9993
    7949
    -20.5
    0.9997
    8517-18.10.99948108-37.20.99847841-30.60.99877905-16.30.9995781615.90.9983
    三唑酮
    7526
    -25.7
    0.9989
    7664
    -30.4
    0.9993
    8306-23.10.99897780-57.40.99767552-41.60.99817676-25.40.99927437-2.200.9975
    异菌脲
    20375
    -27.9
    0.9995
    20865
    -46.5
    0.9998
    21715-68.60.999320645-88.80.998921292-77.10.998920195-45.00.99952019742.70.9982
    甲氰菊酯
    18917
    -9.69
    0.9996
    19119
    -32.3
    0.9999
    19521-50.80.999419156-61.20.999119847-59.20.999118335-22.20.99961873360.00.9982
    联苯菊酯
    11947
    -18.3
    0.9996
    11929
    -30.2
    0.9995
    12442-38.10.999512377-48.80.998611480-21.90.999711250-8.610.99971196429.30.9986
    氰戊菊酯210611.60.998413982-1.700.999823300-14.10.99966426-21.60.99787952-15.50.9993
    7526
    -25.60.9989
    20375
    -27.90.9995
    溴氰菊酯18917-9.690.99965036-30.50.99832164-3.720.998514269-31.40.999223554-68.60.9993
    6238
    51931e-1
    0.9994
    2106
    11.60.9984
    (二) 基质效应
    基质效应计算公式:基质效应=B/A
    式中, A为基质标准曲线斜率;B为试剂标准曲线斜率。
    从表3可以看出12种农药在七种瓜类蔬菜中均有不同程度的基质效应,同一种农药在不同瓜类蔬菜中的基质效应也不相同,乐果在南瓜的基质效应最强,溴氰菊酯在南瓜的基质效应最弱。
    表3:12种有机磷农药在7种瓜类蔬菜中基质效应的差异性分析
    农药名称
    蔬菜名称
    黄瓜
    南瓜
    苦瓜
    丝瓜
    冬瓜
    西葫芦
    佛手瓜
    乙酰甲胺磷
    0.7723
    0.6670
    0.8631
    0.9567
    0.6164
    0.8686
    0.7025
    甲胺磷
    1.0494
    1.0212
    0.9879
    0.9621
    1.0023
    1.0322
    1.0246
    对硫磷
    0.9488
    0.9268
    0.9053
    0.9297
    0.9040
    0.9629
    0.9562
    二嗪磷
    0.9746
    0.9668
    0.9454
    0.9641
    0.9299
    0.9984
    0.9913
    乐果
    1.2677
    1.4541
    1.6176
    1.1223
    1.3744
    0.8981
    1.2973
    马拉硫磷
    1.2528
    1.2532
    1.1697
    1.2287
    1.2705
    1.2602
    1.2746
    三唑酮
    0.9112
    0.8948
    0.8257
    0.8815
    0.9081
    0.8958
    0.9221
    异菌脲
    0.8835
    0.8628
    0.8290
    0.8720
    0.8455
    0.8914
    0.8913
    甲氰菊酯
    0.9726
    0.9623
    0.9425
    0.9604
    0.9270
    1.0034
    0.9821
    联苯菊酯
    0.8369
    0.8382
    0.8036
    0.8079
    0.8710
    0.8889
    0.8358
    氰戊菊酯
    0.7829
    0.8498
    0.9517
    0.7458
    0.6027
    0.6368
    0.7684
    溴氰菊酯
    0.7334
    0.5954
    0.9923
    0.9723
    1.1857
    0.6809
    0.7741
    (三)回收试验的准确度与精密度
    从表4可以看出用溶剂标液计算时,回收率在76%-139%之间。其中乙酰甲胺磷样品平行测定结果的重复性差。有机氯前处理过程比有机磷多了过弗罗里夕柱和第二次氮吹两个步骤,样品平行测定重复性好。
    表4:用溶剂标液计算有机磷、有机氯农药加标准确度和精密度结果
    名称
    添加含量 (mg/kg)
    检测结果( mg/kg)
    均值(mg/kg)
    回收率(%)
    准确度标准要求
    标准偏差SD(%)
    变异系数RSD(%)
    精确度标准求%
    样品1
    样品2
    乙酰甲胺磷
    0.2
    0.1647
    0.1393
    0.1570
    78
    80~120
    1.80
    11
    -20~+10
    甲胺磷
    0.2
    0.1422
    0.1614
    0.1518
    76
    80~120
    1.36
    8.9
    -20~+10
    对硫磷
    0.2
    0.2581
    0.2294
    0.2438
    122
    80~120
    2.03
    8.3
    -20~+10
    二嗪磷
    0.2
    0.2218
    0.2189
    0.2204
    110
    80~120
    0.205
    0.93
    -20~+10
    乐果
    0.2
    0.2751
    0.2317
    0.2534
    127
    80~120
    1.80
    7.35
    -20~+10
    马拉硫磷
    0.2
    0.2684
    0.2541
    0.2612
    130
    80~120
    2.28
    8.4
    -20~+10
    三唑酮
    0.2
    0.2712
    0.2651
    0.2682
    134
    80~120
    0.431
    1.61
    -20~+10
    异菌脲
    0.2
    0.2651
    0.2583
    0.2617
    131
    80~120
    0.481
    1.84
    -20~+10
    甲氰菊酯
    0.2
    0.2761
    0.2801
    0.2781
    139
    80~120
    0.283
    1.02
    -20~+10
    联苯菊酯
    0.2
    0.2691
    0.2613
    0.2652
    133
    80~120
    0.552
    2.08
    -20~+10
    氰戊菊酯
    0.2
    0.2543
    0.2615
    0.2579
    129
    80~120
    0.509
    1.97
    -20~+10
    溴氰菊酯
    0.2
    0.2422
    0.2510
    0.2466
    123
    80~120
    0.622
    2.52
    -20~+10
    从表5可以看出用基质标液计算时,回收率在88%-115%之间,回收率比用溶剂标液计时好。其中乙酰甲胺磷样品平行测定结果的重复性依然不好,把平行测定次数增加至六次,峰面积随着测定次数的增加而增加,六次测定值的RSD达到14%。更换进样垫及衬管、老化色谱柱后再次测定,六次测定值的RSD为5%。有机氯回收率变化不大。由上可以认为基质效应、衬管与色谱柱污染是造成回收率过高或过低的主要原因。
    表5:用基质标液计算有机磷、有机氯农药基质加标准确度和精密度结果
    名称
    添加含量 (mg/kg)
    检测结果( mg/kg)
    均值(mg/kg)
    回收率(%)
    准确度标准要求
    标准偏差SD(%)
    变异系数RSD(%)
    精确度标准求%
    样品1
    样品2
    黄瓜
    乙酰甲胺磷
    0.2
    0.1652
    0.1971
    0.1812
    91
    80~120
    2.26
    12
    -20~+10
    甲胺磷
    0.2
    0.1921
    0.1752
    0.1836
    92
    80~120
    1.20
    6.5
    -20~+10
    对硫磷
    0.2
    0.2218
    0.2289
    0.2254
    113
    80~120
    0.502
    2.2
    -20~+10
    二嗪磷
    0.2
    0.1885
    0.1914
    0.1900
    95
    80~120
    0.205
    1.1
    -20~+10
    乐果
    0.2
    0.2288
    0.2151
    0.2204
    110
    80~120
    0.969
    4.4
    -20~+10
    马拉硫磷
    0.2
    0.2018
    0.2119
    0.2068
    103
    80~120
    0.714
    3.4
    -20~+10
    三唑酮
    0.2
    0.2351
    0.2206
    0.2278
    114
    80~120
    1.02
    4.5
    -20~+10
    异菌脲
    0.2
    0.2247
    0.2357
    0.2302
    115
    80~120
    0.778
    3.4
    -20~+10
    甲氰菊酯
    0.2
    0.2349
    0.2258
    0.2303
    115
    80~120
    0.643
    2.8
    -20~+10
    联苯菊酯
    0.2
    0.2246
    0.2351
    0.2298
    115
    80~120
    0.742
    3.2
    -20~+10
    氰戊菊酯
    0.2
    0.2196
    0.2095
    0.2146
    107
    80~120
    0.714
    3.3
    -20~+10
    溴氰菊酯
    0.2
    0.2016
    0.1904
    0.1960
    98
    80~120
    0.792
    4.0
    -20~+10
    南瓜
    乙酰甲胺磷
    0.2
    0.1791
    0.1723
    0.17577
    88
    80~120
    0.481
    2.7
    -20~+10
    甲胺磷
    0.2
    0.1985
    0.2014
    0.2000
    100
    80~120
    0.205
    1.0
    -20~+10
    对硫磷
    0.2
    0.2085
    0.2173
    0.2079
    104
    80~120
    0.622
    2.9
    -20~+10
    二嗪磷
    0.2
    0.1756
    0.1862
    0.1809
    90
    80~120
    0.495
    2.8
    -20~+10
    乐果
    0.2
    0.2151
    0.2243
    0.2197
    110
    80~120
    0.650
    3.0
    -20~+10
    马拉硫磷
    0.2
    0.2093
    0.2146
    0.2119
    106
    80~120
    0.375
    1.8
    -20~+10
    三唑酮
    0.2
    0.2185
    0.2143
    0.2164
    108
    80~120
    0.297
    1.4
    -20~+10
    异菌脲
    0.2
    0.2201
    0.2120
    0.2160
    108
    80~120
    0.573
    2.6
    -20~+10
    甲氰菊酯
    0.2
    0.2193
    0.2265
    0.2229
    111
    80~120
    0.509
    2.3
    -20~+10
    联苯菊酯
    0.2
    0.2133
    0.2062
    0.2098
    105
    80~120
    0.502
    2.4
    -20~+10
    氰戊菊酯
    0.2
    0.2201
    0.2153
    0.2177
    109
    80~120
    0.339
    1.6
    -20~+10
    溴氰菊酯
    0.2
    0.1986
    0.2014
    0.200
    100
    80~120
    0.198
    0.99
    -20~+10
    苦瓜
    乙酰甲胺磷
    0.2
    0.1752
    0.1971
    0.1862
    93
    80~120
    1.55
    8.3
    -20~+10
    甲胺磷
    0.2
    0.1872
    0.1754
    0.1813
    91
    80~120
    0.834
    4.6
    -20~+10
    对硫磷
    0.2
    0.2161
    0.2011
    0.2086
    104
    80~120
    1.06
    5.1
    -20~+10
    二嗪磷
    0.2
    0.1953
    0.1873
    0.1913
    96
    80~120
    0.566
    3.0
    -20~+10
    乐果
    0.2
    0.2115
    0.2200
    0.2158
    108
    80~120
    0.601
    2.8
    -20~+10
    马拉硫磷
    0.2
    0.2013
    0.2205
    0.2109
    105
    80~120
    1.36
    6.4
    -20~+10
    三唑酮
    0.2
    0.2231
    0.2104
    0.2168
    108
    80~120
    0.898
    4.1
    -20~+10
    异菌脲
    0.2
    0.2301
    0.2204
    0.2252
    113
    80~120
    0.686
    3.0
    -20~+10
    甲氰菊酯
    0.2
    0.2214
    0.2192
    0.2203
    110
    80~120
    0.156
    0.71
    -20~+10
    联苯菊酯
    0.2
    0.2320
    0.2214
    0.2267
    113
    80~120
    0.750
    3.3
    -20~+10
    氰戊菊酯
    0.2
    0.2184
    0.2215
    0.2200
    110
    80~120
    0.219
    1.0
    -20~+10
    溴氰菊酯
    0.2
    0.2095
    0.2175
    0.2135
    107
    80~120
    0.566
    2.6
    -20~+10
    丝瓜
    乙酰甲胺磷
    0.2
    0.1921
    0.1652
    0.1786
    89
    80~120
    1.90
    11
    -20~+10
    甲胺磷
    0.2
    0.1826
    0.1792
    0.1809
    90
    80~120
    0.240
    1.3
    -20~+10
    对硫磷
    0.2
    0.1952
    0.2052
    0.2002
    100
    80~120
    0.707
    3.5
    -20~+10
    二嗪磷
    0.2
    0.1894
    0.2013
    0.1954
    98
    80~120
    0.841
    4.3
    -20~+10
    乐果
    0.2
    0.2203
    0.2113
    0.2158
    108
    80~120
    0.636
    2.9
    -20~+10
    马拉硫磷
    0.2
    0.2246
    0.2149
    0.2198
    110
    80~120
    0.686
    3.1
    -20~+10
    三唑酮
    0.2
    0.2311
    0.2204
    0.2258
    113
    80~120
    0.757
    3.4
    -20~+10
    异菌脲
    0.2
    0.2152
    0.2225
    0.2188
    109
    80~120
    0.516
    2.4
    -20~+10
    甲氰菊酯
    0.2
    0.2204
    0.2123
    0.2164
    108
    80~120
    0.573
    2.6
    -20~+10
    联苯菊酯
    0.2
    0.2059
    0.2147
    0.2103
    105
    80~120
    0.622
    3.0
    -20~+10
    氰戊菊酯
    0.2
    0.2156
    0.2123
    0.2140
    107
    80~120
    0.233
    1.1
    -20~+10
    溴氰菊酯
    0.2
    0.2214
    0.2304
    0.2259
    113
    80~120
    0.636
    2.8
    -20~+10
    冬瓜
    乙酰甲胺磷
    0.2
    0.1689
    0.1963
    0.1826
    91
    80~120
    1.94
    11
    -20~+10
    甲胺磷
    0.2
    0.1682
    0.1833
    0.1758
    88
    80~120
    1.07
    6.1
    -20~+10
    对硫磷
    0.2
    0.2014
    0.1953
    0.1984
    99
    80~120
    0.431
    2.2
    -20~+10
    二嗪磷
    0.2
    0.1820
    0.1901
    0.1860
    93
    80~120
    0.573
    3.1
    -20~+10
    乐果
    0.2
    0.1789
    0.1963
    0.1876
    94
    80~120
    1.23
    6.5
    -20~+10
    马拉硫磷
    0.2
    0.2204
    0.2109
    0.2156
    108
    80~120
    0.672
    3.1
    -20~+10
    三唑酮
    0.2
    0.2252
    0.2193
    0.2222
    111
    80~120
    0.417
    1.9
    -20~+10
    异菌脲
    0.2
    0.2056
    0.2203
    0.2130
    106
    80~120
    0.523
    2.5
    -20~+10
    甲氰菊酯
    0.2
    0.2201
    0.2045
    0.2123
    106
    80~120
    1.10
    5.2
    -20~+10
    联苯菊酯
    0.2
    0.2145
    0.2213
    0.2179
    109
    80~120
    0.481
    2.2
    -20~+10
    氰戊菊酯
    0.2
    0.2214
    0.2178
    0.2194
    110
    80~120
    0.254
    1.2
    -20~+10
    溴氰菊酯
    0.2
    0.2216
    0.2049
    0.2132
    107
    80~120
    1.18
    5.5
    -20~+10
    西葫芦
    乙酰甲胺磷
    0.2
    0.1622
    0.1921
    0.1767
    88
    80~120
    2.11
    12
    -20~+10
    甲胺磷
    0.2
    0.1721
    0.1812
    0.1766
    88
    80~120
    0.643
    3.6
    -20~+10
    对硫磷
    0.2
    0.1820
    0.1901
    0.1860
    93
    80~120
    0.573
    3.1
    -20~+10
    二嗪磷
    0.2
    0.2147
    0.2059
    0.2109
    105
    80~120
    0.622
    3.0
    -20~+10
    乐果
    0.2
    0.2089
    0.2204
    0.2146
    105
    80~120
    0.813
    3.8
    -20~+10
    马拉硫磷
    0.2
    0.2237
    0.2173
    0.2205
    110
    80~120
    0.452
    2.0
    -20~+10
    三唑酮
    0.2
    0.2310
    0.2238
    0.2274
    114
    80~120
    0.509
    2.2
    -20~+10
    异菌脲
    0.2
    0.2146
    0.2207.
    0.2176
    109
    80~120
    0.431
    2.0
    -20~+10
    甲氰菊酯
    0.2
    0.2234
    0.2302
    0.2268
    113
    80~120
    0.481
    2.1
    -20~+10
    联苯菊酯
    0.2
    0.2159
    0.2095
    0.2127
    106
    80~120
    0.452
    2.1
    -20~+10
    氰戊菊酯
    0.2
    0.2025
    0.2146
    0.2086
    104
    80~120
    0.856
    4.1
    -20~+10
    溴氰菊酯
    0.2
    0.2103
    0.2207
    0.2155
    108
    80~120
    0.735
    3.4
    -20~+10
    佛手瓜
    乙酰甲胺磷
    0.2
    0.1952
    0.1571
    0.1762
    88
    80~120
    2.69
    15
    -20~+10
    甲胺磷
    0.2
    0.1944
    0.1732
    0.1838
    92
    80~120
    1.50
    8.2
    -20~+10
    对硫磷
    0.2
    0.1956
    0.2043
    0.2000
    100
    80~120
    0.615
    3.1
    -20~+10
    二嗪磷
    0.2
    0.2243
    0.2183
    0.2213
    111
    80~120
    0.424
    1.9
    -20~+10
    乐果
    0.2
    0.2122
    0.2205
    0.2164
    108
    80~120
    0.587
    2.7
    -20~+10
    马拉硫磷
    0.2
    0.2059
    0.2204
    0.2132
    106
    80~120
    1.02
    4.8
    -20~+10
    三唑酮
    0.2
    0.2212
    0.2196
    0.2204
    110
    80~120
    0.113
    0.51
    -20~+10
    异菌脲
    0.2
    0.2253
    0.2382
    0.2318
    116
    80~120
    0.912
    3.9
    -20~+10
    甲氰菊酯
    0.2
    0.2243
    0.2176
    0.2209
    110
    80~120
    0.474
    2.1
    -20~+10
    联苯菊酯
    0.2
    0.2045
    0.2172
    0.2108
    105
    80~120
    0.898
    4.2
    -20~+10
    氰戊菊酯
    0.2
    0.2207
    0.2103
    0.2155
    108
    80~120
    0.735
    3.4
    -20~+10
    溴氰菊酯
    0.2
    0.2178
    0.2233
    0.2205
    110
    80~120
    0.389
    1.8
    -20~+10
    四、影响准确度与精密度的原因及解决方法
    (一)衬管与色谱柱。当衬管与色谱柱污染后,峰面积会随着测定次数的增加而增加,影响测定结果的RSD值。应经常更换进样垫与衬管,防止进样垫屑与衬管里的脏东西进入色谱柱,还要对色谱柱进行定期老化处理,清除色谱柱里的残留,老化后要将色谱柱柱头切去5-10cm,确保色谱柱的干净程度。特别在进行比对时,要用新的进样垫与干净的色谱柱。
    (二)基质效应。不同种农药在不同蔬菜中均有不同程度的基质效应,同一种农药在不同蔬菜中的基质效应也不相同,为了准确定量,理论上每种基质都需要制作对应的基质匹配标准曲线。为减少工作方法的工作量,在不影响结果准确性的前提下,选择一种有代表性的基质作为通用基质。在此方法中采用黄瓜基质标准曲线计算,12种农药在7种蔬菜中的回收率范围为90%-110%,其定量结果与采用对应基质标准曲线计算接近,工作中黄瓜可作为瓜类蔬菜的通用基质。
    (三)为保证数据准确,在操作过程中还要注意以下几方面:
    1、用10mL大肚管吸乙腈相前,用该液润洗三次,吸取时刻度要准确。
    2、氮吹时气流大了容易把液体吹出造成损失,气流太小氮吹时间延长,都会影响回收率。氮吹近干要求小烧杯内壁有潮潮的一层,吹干后回收率小。氮吹过程中要用干净滤纸擦去针头上的水珠,防止水珠落入瓶中氮吹不准确,影响结果。
    3、有机磷样品氮吹结束加入5mL丙酮,马上加盖铝箔,防止挥发,影响结果。
    4、净化淋洗弗罗里夕柱时小柱不能干,当溶剂液面到达柱吸附层表面时,立即倒入净化溶液。小柱干了不容易洗脱,影响回收率。
  • 该帖子已被版主-雾非雾加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • xiaogumd11
    第1楼2018/09/06
    所选蔬菜都是瓜,有没有比方说茄子,辣椒,不同类型蔬菜做加标与基质讨论?
  • 我是风儿
    第2楼2018/09/06
    好大的数据量啊
  • Evil_小龙
    第3楼2018/09/06
    非常有意义的工作,为您点赞
    第4楼2018/09/06
    做了不少试验,积累了不少数据,好原创。
  • ljy3515
    第5楼2018/09/07
    提个问题:乐果在苦瓜当中的基质效应最强。
    另外想问个问题你们这个基质效应(B/A)的算法是什么依据呢?
  • vm88
    第6楼2018/09/07
    基质效应,使用基质配的标液峰面积,除以溶剂配的峰面积吗?
  • 拉菲
    第7楼2018/09/09
    ljy3515(ljy3515)发表:提个问题:乐果在苦瓜当中的基质效应最强。
    第8楼2018/09/09
    各个农药在各种瓜类蔬菜中,基质响应不一样,只能选择普遍都可以的。
  • hbnjzx
    第9楼2018/09/10
    这就是瓜类蔬菜的基质效应,这类蔬菜检测以后不会有什么问题了
    第10楼2018/09/16
    应该做做青菜类的基质效应。
