关于生活垃圾污水检测的一些问题
  • Insm_0502381a
    2018/09/06
水质检测
  • 今天收到两个垃圾站送来的水质样品,经过微孔滤膜过滤后,水样颜色较深,
    请问 在用滴定法和紫外分光光度计做相关元素测定时,是否需要提前将颜色除去,大家一般都是怎么去颜色的?
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • maii
    第1楼2018/09/06
    你如果能保证待测物不损失或可控,除去是最好的。最简单的是先稀释一下,如果能够满足检测(能够测得到),那是最简单的了。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • col
    第2楼2018/09/06
    这个需要看颜色是否会对你的方法产生影响,如果没有明显结果,就不用管颜色。还有就是你想用什么方法来去掉颜色啊?
  • 牛一牛
    第3楼2018/09/06
    滴定法如果需要指示剂指示终点,有颜色会干扰结果,颜色是需要脱去的,
    紫外法基本原理是朗伯比尔定律,颜色并不影响你测定结果,但如果水质颜色深可能含有生色团物质,吸收会增强,会影响结果,这种情况也要脱去颜色的。
  • 郭景祎
    第4楼2018/09/06
    污水测定标准会说明怎么进行预处理的,这样肯定会影响显色和测定,需要处理的
  • www
    第5楼2018/09/06
    如果滴定终点颜色变化如当前色差不多的话就需要脱色。紫外也不能做颜色太深样品。。。脱色方法很多,过滤,滤芯活性炭。调PH到碱性,加硫酸亚铁,有颜色沉淀分层。。等等
  • 老兵
    第6楼2018/09/06
    作为垃圾站送来的污水样,分析前经微孔滤膜过滤是错误的,水样颜色较深,不见得对分析会有影响,比如滴定法的COD一般通过消解后对滴定没有影响(除非是氯离子高),紫外法的硝酸盐通过镉柱前处理后影响也不大。需不需要预处理或采取色度校正等方法取决于你要做什么项目,不同项目均应依规操作,不可一刀切提前将颜色除去。
    第7楼2018/09/06
    颜色太深了需要处理,污水处理里面有预处理,可以按标准执行。
  • xiaogumd11
    第8楼2018/09/06
    需要预处理,消解。浓度高要稀释,不要直接进仪器,特别是重金属
  • 阶前尘
    第9楼2018/09/07
    颜色一般是因为污水里的有机物或者元素形成的,上原子吸收的话可以再过滤后稀释测定
  • 流浪1899
    第10楼2018/09/08
    你们做实验都不看国标的吗???水样怎么处理国标上都有的啊!!!
