紫外可见分光光度计(UV)
双鱼
第1楼2018/09/07
定期做标曲,每批做质控 我们标曲一般定在1个月
荆棘鸟
第2楼2018/09/07
这个不好说,有些曲线很稳定,较长时间内不用重新做,有些曲线的反应不好控制,每次都要新建曲线。建议在曲线建立后,后面批次样品测试时随机带上一两个浓度点的标液对曲线做监控,差异不大就继续用原曲线,如果较大就重新做曲线。
郭景祎
第3楼2018/09/07
不能一概而论,稳定的项目可以时间长点,不稳定的每次都要做,这是个经验
www
第4楼2018/09/07
我们每次做样之前都要重新配制标样做曲线
zyl3367898
第5楼2018/09/07
我们是每次重做标准曲线。
老兵
第6楼2018/09/08
校准曲线因方法特性、环境条件、试剂更换和仪器稳定性等会发生变化,一般应在每次分析时同步绘制校准曲线,如原子荧光、气相色谱和原子吸收等仪器法;对于曲线稳定性好的紫外分光光度法,如水质的总氮等可以不同时做不少于5个点的校准曲线,但仍需在分析样品的同时测定双空白及两个高低浓度的点,这两个点减去空白后与原曲线相同的点比对,若相对差值超过5%,应重新绘制校准曲线。
不忘初心
第9楼2018/09/08
这个还真不好说,我看过有用半年的,也有天天做标线的,如果要偷懒,最好用一个标液验证一下偏差大不大。
dingshx
第10楼2018/09/08
了解一下
yzguo
第11楼2018/09/08
在做样品前用曲线中间浓度点进行校准
tang566
第12楼2018/09/08
每天做标准曲线,仪器开机后不关机,一天当中不同时间点来测来样品,测样前会用质标样来核一下标线是否漂移,误差在正负百分之十以内可接受,否则需要重新做标线。光学仪器受环境温度的影响大,如果实验室的温度变化大,建议每天做一次标线;仪器开机稳定后,用质控样核一下标线是否漂移,如果只是轻微飘移,可以接受,就不用做标线,同时要考量,不同日期做的样品,吸光度会有差异,以及实验室对样品结果准确性要求的准确程度。
