食品重金属及有害元素检测
qq250083771
第1楼2018/09/13
你这个是把样品消解干了吧,加点酸加热试试能掉吗如果不行加酸泡几天
轶辰
第2楼2018/09/13
加5ml硝酸,走个升温程序。取出后加约10ml去离子水再走一次
h04206010006
第3楼2018/09/13
泡一晚稀硝酸试试吧
夏天的雪
第4楼2018/09/13
稀硝酸泡或者加水/加硝酸重新消解
阶前尘
第5楼2018/09/13
加5毫升硝酸,和2毫升双氧水,重新走个消解程序,然后去离子水清洗即可!
老兵
第6楼2018/09/13
用铬酸洗液泡能有效除去污渍
苏阳
第7楼2018/09/13
用酸浸泡清洗,我有同行业老师也是用这个管子,您可以私聊我,我帮您咨询一下
lijing320323
第9楼2018/09/13
用完及时清洗
Insm_753c0e61
第10楼2018/09/13
没有消解干哦,好像是消解了一批月饼就这样了,我试试用算吧
第11楼2018/09/13
好的,我明天试试
