ICP-MS
轶辰
第1楼2018/09/13
这个应该是硬件坏了,可能需要换侧板,但是报价有点虚高
tiger204
第2楼2018/09/13
不用怕,分子泵不容易坏的,很大可能是机械泵没有抽到额定的真空度,你检查一下一级真空能否到10-2级别,如果到不了就是机械泵的问题,换机械泵换一下泵油就好了,即便是坏了也不需要那么多钱来修
maii
第3楼2018/09/13
仪器就怕放着不用,对于有分子涡轮泵的仪器开着是最安全的。放坏很正常,特别是南方。
阶前尘
第4楼2018/09/13
估计不是涡轮泵的问题,看看机械泵那里正常不,有没有达到真空要求,也或者是离子规的问题
col
第5楼2018/09/13
未必是泵坏了。如果前级泵未能抽到合适的真空的话,分子泵是不会加速到100%状态工作的,所以看看前级泵是否工作正常或者有漏气。还有就是负责测量两个地方的真空传感器,也就是真空规或者叫离子规比泵更容易坏,如果这俩东西某个坏了,系统也就不能得到现在的真空状态,可能也会导致泵工作不正常。不过那俩东西也不便宜的。
zyl3367898
第6楼2018/09/13
现在也有第三方的维修公司,他们的报价可能便宜些,你们让他上门看看到底是不是泵坏了。
senke
第7楼2018/09/13
报16W可能涵盖了你所有造成该问题的猜测硬件,即工程师为了能够一次解决问题会申请很多备件,备件到后进行现场诊断和服务。如果确信问题很小,可能一个备件都不会使用都退回去,价格也就很低了。这种情况下,建议你自己先观察和摸索,像厂家工程师提供更为准确的情报,报价就会很低,如果足够准确,可能都不需要上门,你自己就搞定了。话说回来,买了两年不用,你们也是有钱人。。。
timstoicpms
第8楼2018/09/14
开了真空泵,就发现真空抽不上去—— 你的7800应该配的是 DS402 机械泵(见左下图)。这个泵有个bug:长时间停泵,重新打开后,抽力很慢,需要逐渐恢复。你在软件上多点几次 Vacuum On 抽真空即可。
27号
第9楼2018/09/14
关注一下,希望楼主顺利解决,也能分享一下最终结果
sdlzkw007
第11楼2018/09/14
大家的经验丰富,可以借鉴
