气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2018/09/16
进样针,洗液有没有也更换过,更多应该还是系统的残留
阶前尘
第2楼2018/09/16
会不会检测器那块有水气呢
牛一牛
第3楼2018/09/16
连续多进几针,如果溶剂杂质峰越来越小,可以考虑是残留,那么就多走几针空针。
荆棘鸟
第4楼2018/09/16
老化一下色谱柱,烤一下检测器。
senke
第5楼2018/09/16
进水样用的什么柱子,匹配吗?流失怎样?如果杂峰有减少的趋势,建议多烘烘柱子,索性烘一夜
www
第6楼2018/09/16
采样管,进样口,柱子残留的可能性较大。可以断开柱子,看一下是不是检测器污染?
任依然2012
第7楼2018/09/16
请问怎样检查检测器是否被污染了
第8楼2018/09/16
用的是胺专用柱
zyl3367898
第9楼2018/09/16
只有一个杂峰,这个是水峰吗?
Insm_41891ea7
第10楼2018/09/16
图二和图三是进的同一样品么?保留时间不同,出峰面积不同,你先排除溶剂污染,进样器污染,然后不进样空走,看看基线!
