ICP雾化器问题
  • kisssun216
    2018/09/17
ICP光谱
  • 请问大家,新买的一个热电ICP雾化器(k-type concentric nebulizer) ,装上后灵敏度就比较低。不知道什么原因,换了第二个还是这样(都是新买的,当时买了2个)。 后来热电工程师来了,带了一个他自己的雾化器,结果灵敏度提高了10倍,请问大家这是怎么回事?
  • 该帖子已被版主-tang566加3积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • qq250083771
    第1楼2018/09/18
    提升量都一样吗?
  • 砂锅粥
    第2楼2018/09/18
    不同的雾化器可能需要调整不同的雾化气压力使之达到最高的灵敏度。
    可以吸同一个样品,然后调整雾化气压力,看看灵敏度变化。
    不过按你这么说相差10倍的话估计那2个雾化器是有问题的。
  • sdlzkw007
    第3楼2018/09/18
    提升量测试,准备秒表和容量瓶。在样品管插入容量瓶时开始计时,大约60到90秒后取出样品管,计量剩余的水体积或者质量,计算出提升量。如果正常情况下不小于2.0ml/min。否则可能是有堵塞或者规格型号有错误,因为ICPMS的雾化器提升量较小,不适合用在ICP-AES。另外需要注意的是蠕动泵管松紧,转速是否合适,雾化器压力是否正常,喷嘴的形状是否圆整等等。
  • JOE HUI
    第4楼2018/09/18
    是找热电厂家直接购买的吗?如果高仿也是可能,还有对进样系统做下维护,看是否有变化
  • kisssun216
    第5楼2018/09/18
    主要是和工程师带的做对比了。我看了雾化器只是一个石英三通而已,非常简单的东西,怎么会有这么大的影响呢?
  • kisssun216
    第6楼2018/09/18
    一样,只是换了一个雾化器
    qq250083771(qq250083771) 发表:提升量都一样吗?
  • kisssun216
    第7楼2018/09/18
    好的,谢谢!
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:提升量测试,准备秒表和容量瓶。在样品管插入容量瓶时开始计时,大约60到90秒后取出样品管,计量剩余的水体积或者质量,计算出提升量。如果正常情况下不小于2.0ml/min。否则可能是有堵塞或者规格型号有错误,因为ICPMS的雾化器提升量较小,不适合用在ICP-AES。另外需要注意的是蠕动泵管松紧,转速是否合适,雾化器压力是否正常,喷嘴的形状是否圆整等等。
  • JOE HUI
    第8楼2018/09/18
    也不简单,雾化器中间管厚度很小的,工艺技术决定,跟蠕动泵提升,雾化气流速等有很大关系
    kisssun216(kisssun216) 发表:主要是和工程师带的做对比了。我看了雾化器只是一个石英三通而已,非常简单的东西,怎么会有这么大的影响呢?
  • dadgoh
    第9楼2018/09/19
    石英的都是手工或半机械烧制,其雾化效果就有可能不一样。
  • tang566
    第10楼2018/09/19
    外型一样,便精细的工艺不一 定同。
