轶辰
第1楼2018/09/18
折算你质控样品的回收率
阶前尘
第2楼2018/09/18
测得值除以回收率就可以了
tang566
第3楼2018/09/18
计算方法:仪器测量值除以理论含量,再乘以100%,这就是计算的回收率。
老兵
第4楼2018/09/18
加标回收率= [(加标试样测定值-试样测定值)÷加标量]x100%
栀子花开
第5楼2018/09/18
实际值=测得值÷回收率需要注意的是,禁用物质不得折算,允许有残留的才可以折算。
zal
第6楼2018/09/18
这个理论含量值是怎么得来的?@tang566
第7楼2018/09/19
理论含量值应该是指添加量
夏天的雪
第8楼2018/09/19
就是计算一下回收率,可以了解一下关于回收率的知识,例如,如果做回收率试验,如何计算等
