danmaishenqiu
第3楼2018/09/24
第一个例子,操作人员调100%忘记没有把光门开关搬到红点位置。第二例:操作人员往油杯加油加到上刻线,加多了(正常操作是加到油杯的下刻线,)2个闪点测量电极下电极全部浸没,上电极浸没约60%左右,升温后油位升高,2电极全部被油浸没,电极功能被隔离,如果没人值守,仪器会一直给油杯加热----直至着火燃烧。第三例,更换六通阀后按原来旋两次取样进样不出峰,再加旋一次。旋过来旋过去,操作人员根本不清楚六通阀处于是取样位还是进样位。上述三例,仪器全部正常。
