实验室认可/资质认定
senke
第1楼2018/09/26
测量功能核查适用于无量值要求的设备, 该类设备的功能正常性对测量结果有影响。通过核查设备的功能, 验证其与方法规范要求的符合性。例如, ASTM D 5035《纺织品断裂强力和断裂伸长率 (条样法) 的标准测试方法》对夹持系统是否平整和平行的核查就属于这种情况。
第2楼2018/09/26
测量性能核查适用于无计量溯源性要求, 但有量值要求, 其在测量过程中起辅助作用, 对测量结果不确定度贡献不大的设备。例如, 依据JJG99《砝码检定规程》校准砝码时, 要求其配套设备“质量比较仪”应有较高的分辨力和良好的重复性, 但对其准确度无要求。因此, 实验室可选择与被校准砝码质量相当且稳定性好的设备 (如砝码) 作为核查标准, 在校准测量点附近对其进行重复性核查即可, 无需校准。
第3楼2018/09/26
对于需要校准的设备, 期间核查是设备相邻两次校准之间对其测量性能的核查, 其目的是为了维持设备的性能和状态。期间核查通过核查设备的一个或几个测量点/参数来确定其性能是否满足方法要求的操作, 是一种“以点带面”评价设备测量性能的方法。期间核查适用于有量值要求和计量性能要求的设备, 不是所有校准过的设备都需要期间核查。设备是否需要期间核查, 实验室可根据设备的稳定性、期间核查的成本、核查标准的可获得性、校准周期的长短和历次校准结果、设备使用环境变化等因素来确定。实验室应规定进行期间核查的设备范围、方法及核查频次。
承之
第4楼2018/09/26
功能核查就是开机能不能运行之类的了
yayicuo
第5楼2018/09/28
现在观点有三:1、期间核查包括功能核查,因为设备都准确了,功能还有问题? 2、期间核查仅对设备的准确性,功能核查则是使用前后的状态情况,是否正常而言。 3、功能核查包括期间核查,功能是指的设备整个的功能情况,可能数据准确,但是未达到其设计功能。即功能性核查是一个大概念。这是笔者找到的三种说法。因为没有权威解读,所以无法确认其准确性。大家也是一家之言。准则7.7.1中C)测量和检测设备的功能核查,E)测量设备的期间核查,两种监手段,所以这里就要区分下为好了。与大家共同探讨。QQ:975453944
