超声波传感器可以安装在一个装液体的池子上,或者是一个装小球的箱子上,向这个容器发出声波,通过接收到返回波的时间长短就能确定这个容器是满的、空的或者是部分满的。超声波传感器还有使用的是独立的发射器和接收器的型号,当检测缓慢移动的物体,或者需要快速响应或者在潮湿环境中应用时,这种对射示或者叫分离式的超声波传感器就非常适用。在检测透明物体、液体,检测光滑、粗糙和有光泽的,半透明材料的物体表面,和检测不规则物体时,超声波传感器都是首选。
超声波传感器应头的自我保护能力超声波传感器不适用的情况有:户外,极热的环境,有压力的容器内,同样不能检测有泡沫的物体。 超声波传感器一般在单个传感器中都包含多种输出类型,具有两路开关量输出型号可以用一个传感器同时感应两个不同距离的物体,而同时拥有一路开关量输出和一路模拟量输出的型号的传感器即可用于测量有提供警报输出。
这些特性使得超声波传感器与其他技术的传感器相比,使用更加灵活,更具选择性。 数年前,在传感器技术领域,超声波传感器一直是备用的选择,设计师只有在其他的传感技术无法工作的时候才会选择超声波技术,一般发生在检测透明物体,长距离的感应或者是当目标颜色改变时的才会采用这种技术。
新技术的应用使得今天的超声波传感器能经受的住恶劣环境的考验: 有IP67 和 IP69K防护等级的超声波传感器可以应用于潮湿的环境中,比如瓶子清洗机器。内建温度补偿电路,在正常或者变化的操作状态时,当有明显的温度变化时,由温度补偿电路进行校对。
超声波传感器工作模式,超声波传感器利用声波介质对被检测物进行非接触式无磨损的检测,超声波传感器对透明或有色物体,金属或非金属物体,固体、液体、粉状物质均能检测。其检测性能几乎不受任何环境条件的影响,包括烟尘环境和雨天。
超声波传感器主要采用直接反射式的检测模式。位于超声波传感器前面的被检测物通过将发射的声波部分地发射回传感器的接收器,从而使传感器检测到被测物。还有部分超声波传感器采用对射式的检测模式。一套对射式超声波传感器包括一个发射器和一个接收器,两者之间持续保持“收听”。位于接收器和发射器之间的被检测物将会阻断接收器接收发射的声波,从而传感器将产生开关信号。
超声波传感器的检测范围取决于其使用的波长和频率。波长越长,频率越小,检测距离越大,如具有毫米级波长的紧凑型传感器的检测范围为300~500mm波长大于5mm的传感器检测范围可达8m。一些传感器具有较窄的6o声波发射角,因而更适合精确检测相对较小的物体。另一些声波发射角在12o至15o的传感器能够检测具有较大倾角的物体。此外,我们还有外置探头型的超声波传感器,相应的电子线路位于常规传感器外壳内。这种结构更适合检测安装空间有限的场合。
几乎所有的超声波传感器都能对开关输出的近点和远点或是测量范围进行调节。在设定范围外的物体可以被检测到,但是不会触发输出状态的改变。一些传感器具有不同的调节参数,如传感器的响应时间、回波损失性能,以及传感器与泵设备连接使用时对工作方向的设定调节等。
超声波传感器包含范围:气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨气体压力传感器丨气压感应器丨电化学传感器丨数字温湿度传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨风速传感器丨压电薄膜传感器丨超声波液位传感器丨微型压力传感器丨湿度传感器丨微型传感器丨电流传感器丨壁挂式温度变送器丨气体传感器丨一氧化碳传感器丨氧气传感器丨光纤传感器丨超声波传感器https://mall.ofweek.com/2133.html丨超声波风速传感器丨压阻式压力变送器丨voc传感器丨称重传感器丨气压传感器丨硫化氢传感器丨流量传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨二氧化碳传感器丨百分氧传感器丨co2气体传感器丨位置传感器丨bm传感器丨风速传感器丨电流传感器丨气压传感器丨压力传感器丨meas压力传感器丨传感器https://mall.ofweek.com/category_5.html丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器
