农残检测
hujiangtao
第1楼2018/10/10
还是要过氟罗里硅土柱子的
zyl3367898
第2楼2018/10/10
一定要过小柱的,ECD很灵敏,如果净化不好,杂峰很多,无法判断。另外用丙酮洗针就行,ECD不要进氧进水,所以氮气的纯度要求5个9以上,要装脱水管脱氧管。ECD最好不进丙酮,丙酮里含氧,进多了对ECD不好。
我是风儿
第3楼2018/10/14
是的,最好能过小柱
vm88
第4楼2018/10/14
不过小柱子,杂峰太多,无法判断。
第5楼2018/10/14
ECD灵敏度高,有点杂质就会出杂峰,如果不净化会出很多峰。
DeeperBlue
第6楼2018/10/15
还有一点就是要保持尾吹通气,即使关机也要通气,以免氧气回流,氧化微池。
第7楼2018/10/15
尾吹气多少合适?
某酒丶
第8楼2018/10/16
尾吹是60
第9楼2018/10/16
这个工程师安装时就设置好了的
唔话俾你知
第10楼2018/10/16
平常待机/工作状态尾吹气设60,不用检测器会设120,热清洗设180~200
