水质检测
tiger204
第1楼2018/10/11
可能是水质中有干扰,稀释两倍看看能不能缓解问题
col
第2楼2018/10/11
有可能是氯离子很好的原因,生成了氯化银沉淀。你测定下氯离子,看有多少。
老兵
第3楼2018/10/11
可能水样中无机矿质、盐类和氯离子等的复合干扰吧。
Insm_2f61c1fc
第4楼2018/10/11
稀释两倍也有这种现象。
第5楼2018/10/11
嗯,明天测一下氯离子。
zhaoxiaozi
第6楼2018/10/11
要么是无机盐干扰,建议做硬度或者溶固看一下,或者氯化物也行;要么温度不到位,尝试温度再高一点试试。建议先升温试一下。
wyl621
第7楼2018/10/12
先测一下氯离子有多少,会不会这方面的干扰
