南京瑞尼克科技
第3楼2018/10/26
微波罐爆罐的原因
微波罐爆罐是很多实验人员关注的一个问题,特别是使用国产消解罐时爆罐,就直接把原因归结为国产罐子质量问题,
那我们想反问一下是不是使用原装进口的罐子也出现过爆罐。其实爆罐还是要看一下实验加的样品和试剂,造成爆罐可能有以下几个原因
1.加的样品是油脂、颗粒状、粉末状,在加样品时样品存留在了消解罐的上半部分,一旦放到仪器里面加热,粘附在罐子上半部分的样品就会干烧,最后造成消解罐上半部分击穿。这种情况就建议实验人员在加样品时用纸条或者勺子将样品直接送到罐子底部,防止出现样品粘附在罐子上半部分。
2.加的试剂会用到双氧水、高氯酸等产气流量比较到的酸,一方面这些试剂不宜加太多,
另一方面在使用前做个预处理将反应的气体放掉,防止没有做预处理造成在仪器加热时产气量过大,
压力温度也大,最后罐子承受不了那么大的压力直接爆罐。
3.一般消解罐都会有外罐,这就需要实验人员在使用时候要注意,要按照正确的方法将内罐放置到外罐里面,不要出现内罐露出一截,没有外罐的保护,内罐也会爆罐的。
以上就是我为大家提供可能爆罐的原因,希望对大家能有所帮
您这个属于情况一
国产CEM 迈尔斯通 安东帕 屹尧 新仪微波消解罐13813864220(可免费提供样品)
苏阳
第4楼2018/11/28
原因:由于样品颗粒非常细,装样时,样品挂壁。过100目筛的土壤、植物、肥料类;油脂类。(这类样品容易挂壁)
解决办法:
1、首先在装样前去一下消解罐静电,另外戴上一次性手套,避免身体的静电传到消解罐上。
可以用长纸槽伸入到消解罐底部,然后倒出。(称量时用称量纸称,然后用称量纸将样品包好,样品和称量纸放入消解缸中。)
理论依据:长纸槽送样品到容器底部是化学书上介绍的啊,应该不会不准吧,你将消解罐平放,然后将长纸槽送入消解罐,然后竖起消解罐,轻弹纸槽即可。
拓展:不过有的老师加入HN03或者HCL在微波反应中会回流,也能将挂壁的冲下来。
将称量纸测一下,不含被测元素就可以。若是不能保证每张称量纸都一样,如果确定不含金属,这种方法是很好的。
2、实在解决不了挂壁,可以在加样品的时候注意尽量冲下去,有少量的固体挂壁不会像说的那样危险的,一般厂家都会夸大不当操作的危害,另外你做完试验后是不是发现挂壁的样品也被消解了,如果是就说明在消解过程中样品可以被冲下,但挂壁的不可太多啊。
总结:这也是CEM的一个局限,要做高通量就必须把管子做细,但是管子容积还不能太小,只有加长罐子。我建议老师您还是实验室时多多注意不要挂壁就可以了,若是操作方面不注意,别的管子可能也会出现这种现象。
有任何疑问可以电话咨询 南京瑞尼克 苏阳 13813888792 (我们家也可以生产加工CEM,迈尔斯通、安东帕、屹尧、新仪、新拓等的微波消解罐)
