能力验证
tang566
第1楼2018/10/17
没做过AB样,其中一个没过,推测也是不合格吧。
forth
第2楼2018/10/17
不合格,AB之间的差也是要比对的。
黑色豆子
第3楼2018/10/17
应该是按照B的评价出报告。
happy爱米粒
第4楼2018/10/17
好吧,谢谢楼上各位
maluruiwu
第5楼2018/10/17
楼主,A样和B样是什么关系?为什么要用AB样形式体现?谢谢!
第6楼2018/10/18
我也不是很清楚,我猜是对实验室内结果精度的考察吧
Shy WONG
第7楼2018/10/22
还是不合格,你可以看下统计的方法。
第8楼2018/10/22
能力验证同一项目有两样,这俩是关联样,统计中既要统计A B的测试值(Z值法)更重要的是要统计AB样关联性参数(Z值法)。
石头雨
第9楼2018/10/24
一般都是一个样品的,如果AB样的话应该有一个不参与评价。
第10楼2018/10/24
分领域吧。食品这一块都是AB样品的。
