分析化学
tang566
第1楼2018/10/17
此标准气体的扩展不确定度为: ±0.15ppm
栀子花开
第2楼2018/10/17
应该是(5±0.15),注意扩展不确定度是3%
老兵
第3楼2018/10/17
不是5+-0.03这样的,看证书这是二级标气,按标准值3%的不确定度计算应为:5+-0.15。
第4楼2018/10/17
扩展不确定度的计算方式:告知百分比时,用浓度值乘以百分比得出的数值就是扩展不确定度的数值。
Insm_92183f17
第5楼2018/10/17
求详解为何是0.15啊?求详解求详解求详解啊!
sdlzkw007
第8楼2018/10/17
K=2的扩展不确定度应用计算时±3%,准确浓度是5,那么不确定度就是5±(5×3%)=5±0.15
第9楼2018/10/17
K=2,是计算不确定度时用的条件吧,还需要再?2吗?
zhaoxiaozi
第10楼2018/10/17
5±0.15,|k|≤2。
GRANT
第11楼2018/10/17
标准气体浓度应表示为:5.00+-(5*3%)=5.00+-0.15 (ppm)相对扩展不确定度是 3%,K=2 , 扩展不确定度表示: 5.00+-0.15 (ppm),K=2
第12楼2018/10/17
虽然我也不懂为什么,但大家给了我一致的答案,谢谢了
