实验室建设
tiger204
第1楼2018/10/18
应该可以,我们实验室也这么放的。试剂室保持温度和湿度
www
第2楼2018/10/18
我也认为可以的。但是审核时需要说明你的情况,这得看评审的认可不认可了。
tang566
第3楼2018/10/18
如果实验室不参与认证或认可,是可以。如果要申请认证或订可,审核时可能会开观察项,未独立分区。
很沉
第4楼2018/10/18
首先你那些试剂不能是剧毒化学品。否则没戏。其次,你的试剂柜是可以和通风柜在一个房间。但是实际柜应满足以下条件:避光、避热、分区域存放试剂并有效隔离、做到有效管理、涉及到易制毒、易制爆化学品的(盐、硫、硝、高锰酸钾、乙醚等)必须双人双锁。最好配有通风设施的试剂柜。
changqifei
第5楼2018/10/18
请问那份文件里提到,化学品的存放要独立分区么?谢谢。
hou1210
第6楼2018/10/18
只要保证不互相影响就可以、
learner1999
第7楼2018/10/18
有通风橱更好吧,保证空气流通。
老兵
第8楼2018/10/18
可以的。尤其是类似盐酸、硝酸或三氯甲烷、丙酮等挥发性有机溶剂。
第9楼2018/10/18
我们当时是烘样品的烘箱,也是因为地方小,有机和无机放在一个房间,当时被审核老师开了没有独立分区的观察项。有些是习惯做法,过认证认可的实验室,硬件重要。
Insm_3e1593d9
第10楼2018/10/20
可以的
