实验室认可/资质认定
coffee8
第1楼2018/10/19
分包完了怎么出报告呀?
承之
第2楼2018/10/19
当然不能了,采样能力是跟检测能力挂钩的。
GRANT
第3楼2018/10/19
自己没资质,出不了采样记录的,或者采样记录不予认可的为什么不直接全部分包?
tang566
第4楼2018/10/19
需要分包公司来采样并出报告,等同于自己委托第三方,多花点钱。
cq4681224
第5楼2018/10/19
当然不能啊,不能完全分包啊
烟台栖霞
第6楼2018/10/19
1 按照CNAS要求,如果你的实验室有采样程序和人员,样品交给有能力的实验室检测,满足准则要求2 按照CMA要求,如果你有采样能力,你的检测报告需要标注,仅适用于客户内部质量控制或科研使用。
en_liujingyu
第7楼2018/10/20
“分包”是有能力和资质的实验室承接任务后,因未料到的原因不能如期完成检测或校准任务,临时将部分任务分包给其他有能力有资质的实验室完成检测或校准任务的行为。如果实验室自己没有能力承担“分包”项目,就不应该承接“分包”的任务。原承接检测或校准任务的实验室也不应该将其临时不能按时完成的检测、校准任务“分包”给没有能力的实验室。检测或校准的“分包”项目,必须分包给有能力和资质的实验室。
石头雨
第8楼2018/10/20
直接送外检吗?
很沉
第9楼2018/10/20
不知道您这个术语定义来自哪个文件?根据目前的评审准则,并不禁止自身无能力的情况下进行部分分包。根据目前的RB/T 214 和CNAS CL01来看也是这样的。CL01 7.1中注1:在下列情况下,可能使用外部提供的实验室活动:——实验室有实施活动的资源和能力,但由于不可预见的原因不能承担部分或全部活动;——实验室没有实施活动的资源和能力。RB/T 214-2017中也仅强调了,必须分包给有资质的检测机构。
第10楼2018/10/20
采样如果有能力,检测无能力的,可以采取这种形式。但前提是对方愿意接收,因为你采样规范与否对方无法控制,那么结果准确性也保证不了,很多机构不愿意扯皮。当然呢,这种情况,其对检测结果也不一定负责,毕竟采样部分对他们来讲是失控的。如果采样没能力,那就算了,只能连同采样一起分包。
