当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
LC-ICP-MS 型号350X,泵温度过高,报错
  • Insp_6fb925cd
    2018/10/23
ICP-MS
  • 今天用IC测样,此处标红,咨询工程师,工程师说是因为我KED模式气流量太高,所以我从4.8调到了3.5,但测了几个样之后还是报错,仪器里面温度很高。
    泵油确认过,应该没啥问题,请问下哪位大神指导怎么解决吗,调谐是没问题的。
  • sdlzkw007
    第1楼2018/10/23
    因为样品导入方式改为液相色谱,可能导致流量过大,分子涡轮泵压力太大,温度升高。建议你查一下流动相减小后是否正常
  • Insp_6fb925cd
    第2楼2018/10/24
    流动相是什么,在哪里查呢,我把KED模式的流量改为3.5,可是还是报错
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:因为样品导入方式改为液相色谱,可能导致流量过大,分子涡轮泵压力太大,温度升高。建议你查一下流动相减小后是否正常
  • 阶前尘
    第3楼2018/10/24
    一般这里的流动相流速设置为0.4,然后蠕动泵转速要高点
  • tuxlin
    第4楼2018/10/25
    以前PE Elan的很多用户在做样时都是将仪器的盖板打开的,就是因为散热不好,仪器内部温度会比较高。不知Nexion系列的是否还可以这样做。
  • Insp_6fb925cd
    第5楼2018/10/25
    不可以,会报错的
    tuxlin(tuxlin) 发表:以前PE Elan的很多用户在做样时都是将仪器的盖板打开的,就是因为散热不好,仪器内部温度会比较高。不知Nexion系列的是否还可以这样做。
  • tuxlin
    第6楼2018/10/25
    哦,那就是也加上了开盖联锁保护了,Elan系列的是可以打开的。看看有没有其它的方法加强仪器内部的散热。
    Insp_6fb925cd(Insp_6fb925cd) 发表: 不可以,会报错的
  • 仪器精英
    第7楼2018/12/14
    非常感谢楼主,这些内容非常有用,谢谢
  • 仪器精英
    第8楼2018/12/14
    感谢分享好东西
