实验室认可/资质认定
chouy01
第1楼2018/10/25
多点要求且能做到,没什么问题吧
yayicuo
第2楼2018/10/25
还是要符合新版的要求,所以该删的就删掉吧.
zcl
第3楼2018/10/25
可以的。并且5.10.6、5.10.7、5.10.8并未在新版删除,只是位置和描述方式变了,分别见7.8.2.1 p)、7.8.1.2注2,5.10.8虽新版没有,但实际工作中也是应该有的
zal
第4楼2018/10/25
没有取消就不用删除喽
andychan59
第5楼2018/10/26
5.10.6归入通用要求中、5.10.7并入数据管理、5.10.8无需明说隐含的要求。所以上述删除的条款在公司的文件中建议都保留,也可以并入其他章节中。
西瓜猫猫西瓜
第6楼2018/10/26
这些并没有删除了,这次虽然改版了,但是内容并没有出现章节删除的情况哦具体对应的新章节号楼上已有坛友给出了哦
承之
第7楼2018/10/30
按照新版来 ,如果不相矛盾的话 你想保留也可以。
