毛细管电泳(CE)
dadgoh
第1楼2018/10/25
紫外灯到寿命了,检查是否能点亮。
Insm_ae52ae40
第2楼2018/10/25
紫外灯寿命一般多久
第3楼2018/10/25
2000小时左右。
beyond1977
第4楼2018/10/29
安捷伦的不清楚,贝克曼的一般都能用5-6000小时左右
CEcret
第5楼2018/11/05
安捷伦的一般也能用3000 以上的,质保是2000hr. 建议你重新拆装卡盒,检查毛细管窗口位置是否对准了。
smile娇娇
第6楼2021/09/24
请问谁能提供一份7100的操作手册,万分感谢
毛细管等电聚焦试剂耗材
第7楼2021/09/27
加我微信aes816
第8楼2021/09/27
您好,微信不存在,可以发到邮箱吗,我的邮箱1624160741@qq.com
Ins_6a190486
第9楼2021/12/01
你直接关闭软件,然后把氘灯拆下来,等一下后再装回去,重新打开软件试试,我之前也遇到,这样做能解决问题
第10楼2022/10/17
看下紫外灯能量及使用时长,氘灯里冲的氘气是有使用时长限制的,寿命根据开关氘灯频率有所差别,一般3000小时左右。如果能点亮,可以校准一下看看是否能通过。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
