能力验证
箱号
上
中
下
1#
24mg/kg
20mg/kg
25mg/kg
2#
22mg/kg
28mg/kg
3#
21mg/kg
4#
27mg/kg
26mg/kg
5#
平均
25.8mg/kg
23.4mg/kg
26.2mg/kg
试样
包装前
包装放置1周后
包装放置1个月后
2mg/kg
5mg/kg
9mg/kg
18mg/kg
hou1210
第1楼2018/10/31
勤于分析思考才是主要的。
石头雨
第2楼2018/10/31
主要是辅料也影响产品,这种情况下也应该对辅料进行控制。
yayicuo
第3楼2018/11/01
楼主有心了,善于发现问题,勇于寻找解决的办法.有心人!
第4楼2018/11/02
很多情况并不是产品的问题。
检测老菜鸟
第5楼2018/11/02
出现问题是最烦的,各种因素都要考虑到
第6楼2018/11/02
很多实验室一般都考虑自身问题,很少有考虑到产品包装的。
第7楼2018/11/02
看来是我们也要学些拓展思维了
第8楼2018/11/02
很多情况遇到问题就要广开思路,如果只局限于某个领域很难找到问题的根本所在。
第9楼2018/11/03
为大家开拓了思路。
第10楼2018/11/06
很多情况不要单纯的在实验室范围内查找原因,很多情况可能是包装、在处理等原因造成的。
