工作 曲线 | 顺序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
浓度(ug/ml) | 0.00 | 0.05 | 0.1 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | |
吸光值(A) | 0.000 | 0.021 | 0.051 | 0.113 | 0.246 | 0.336 | 0.478 | 0.678 | |
回归方程 | y = 0.4569x +0.0033 | ||||||||
相关系数 | 0.9981 |
顺序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 取样量(g) | 50.0039 | 50.0023 | 50.0081 | 50.0106 | 50.0071 | 50.0096 | 50.0032 | 50.0054 | 50.0028 |
吸光度(A) | 0.286 | 0.281 | 0.283 | 0.288 | 0.289 | 0.288 | 0.285 | 0.281 | 0.279 | |
百草枯含量(ug) | 15.40 | 15.13 | 15.24 | 15.51 | 15.56 | 15.51 | 15.35 | 15.13 | 15.02 | |
浓度 mg/kg | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | |
平均值 | 0.31 (S=0.0039) | |||||||||
相对标准偏差 RSD(%) | 1.28 | |||||||||
备注 | 结论:九个平行样品的相对标准偏差为1.28%,小于5%,符合要求。 |
表2 中间精密度实验结果
实验者 | 百草枯含量(mg/kg) | 平均结果(mg/kg) | 相对标准偏差(%) |
甲 | 0.31 | 0.30 | 2.49 |
0.30 | |||
0.30 | |||
乙 | 0.29 | 0.30 | |
0.30 | |||
0.31 | |||
接受标准: 从精密度测试所得的6组数据中间精密度测试的相对标准偏差应小于5.0%。 |
样品 | 标准品 | 样品加标测量值 | 回收率(%) | 平均 回收率(%) | |||||
浓度(mg/kg) M1 | 取样量(g) | 百草枯含量 (mg) | 浓度(mg/ml) | 取样量(ml) | M2 (mg) | 吸光度(A) | 浓度 (mg)M | ||
12.6 | 50.0309 | 13.5 | 10 | 2 | 10 | 0.603 | 32.7 | 94.5 | 100.8 |
12.6 | 50.0725 | 12.1 | 10 | 2 | 10 | 0.611 | 33.1 | 105.0 | |
12.2 | 50.0024 | 11.8 | 10 | 2 | 10 | 0.598 | 32.4 | 103.0 | |
备注 | △%=(M- M1)*100/ M2 |
顺序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
吸光度(A) | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.007 |
顺序号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
吸光度(A) | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.008 |
Sb | 0.0008 | |||||||||
检出限(μg/g ) | 0.02 | |||||||||
公式 | DL=f*K*Sb/a ( K=3, Sb:空白信号的标准偏差,a:曲线斜率) | |||||||||
备注 | DL=K*Sb/a |
