ICP-MS
JOE HUI
第1楼2018/11/01
酸度一点化而已,应该问题不大,可以尝试比较下
qq250083771
第2楼2018/11/01
主要是为了保持一定的酸度,不让铝水解问题不大的,千分之五
Insm_c2b21588
第3楼2018/11/01
心安了一些,哈哈
第4楼2018/11/01
谢谢回复呢
tiger204
第5楼2018/11/01
理论上没影响,不过你的过程空白也要用5%的酸,保持过程空白的一致性,防止因为酸浓度增大带来的实际浓度值增加
第6楼2018/11/01
好的,谢谢
tang566
第7楼2018/11/01
酸度有差异,检测结果在标准限值附近的样品,最好复测一下。
sdlzkw007
第8楼2018/11/01
不能说一定有或者没有影响,因为ICPMS测试的时候会有酸效应,如果测试结果介于合格附近的话,最好能够复测一下。
检测老菜鸟
第9楼2018/11/01
基本无影响,我们试过不同浓度的酸,咦,这好像可以写篇论文,论酸值对结果的影响。
dingshx
第10楼2018/11/02
了解一下
