当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICPMS信号很低
ICP-MS
  • 各位前辈,今天开机做性能报告,7/79/205的值很低,几乎没有数值,后来发现进样管几乎吸不进去样品,检查进样管是通的没有堵住,雾化器和蠕动泵都没有发现什么问题,请问,这是怎么回事啊?
  • tiger204
    第1楼2018/11/01
    雾化器和载气的连接头没有插紧,把接头两端都再插一下就好了
  • tang566
    第2楼2018/11/01
    泵夹的旋钮拧紧一些,看看进样是否有好转。
    仪器的参数是否正确?
  • sdlzkw007
    第3楼2018/11/01
    能不能给多些信息,比如仪器型号,调谐条件,加几张照片或者截图也好。
  • 以质谱优
    第4楼2018/11/05
    先看是虹吸进样还是泵入进样,安捷伦微流雾化器虹吸进样环境温度低于20摄氏度会出现不进样的情况。泵入进样看看泵管有没有夹好
  • x491372756
    第5楼2018/11/05
    请我楼主解决了么?能不能分享一下什么原因?
  • 阶前尘
    第6楼2018/11/11
    赶紧调节好蠕动泵的松紧,同时注意泵管有没有老化
  • 仪器精英
    第7楼2018/12/14
    看了前面一部分。没看完,还是挺不错的,先收藏,慢慢阅读。
