pfizer2001
第8楼2018/11/03
我说一下我的看法吧
常规的液相色谱 气相色谱在大开间也可以的,毕竟环境温度湿度要求不是很高,我们这边是北方,不存在一年四季湿度超标的问题,但是有一个很头疼的问题,北方的灰尘太厉害了,如果开窗户补充新风的话不可避免的会让仪器增加灰尘,而灰尘对仪器的寿命是有决定性影响的。在目前的实验室,很少公司或者单位有钱可以做全新风系统,毕竟不是办公楼,新风考虑送风就可以了,不考虑排风,而如果考虑到排风的全新风系统,做下来的造价会是天文数字。
而另外一些精密的仪器,比如说液质联用ICP-MS 气质联用,大部分情况下会一天24小时开机,如果在开间摆放,肯定要求空调24小时开机。而如果单位是中央空调,也就是冷水机,不是多联机,那么电费恐怕是一个吓人的数字。而如果这些精密仪器是单独放置的话,其实解决办法就很简单了,直接在仪器间放一台1-3匹的空调就可以了,电费一年也在可以接受的范围之内。同时避免了液质与气质在开放环境中被粉尘污染的可能。
