仪器检定/校准/计量
yayicuo
第1楼2018/11/03
还是校探头好些。这里直接和样品接触,敏感度要大些。而对于两个大的校准值,相对于小的校准值,个人认为不行。
刘彦刚
第2楼2018/11/03
1、这两种方式不存在那个方式更准确的问题,只是从化学计量来说,用溶液校准,校仪器引用误差(校探头)这才是真正的化学计量,而.用电阻箱校准,校电子单元引用误差(不校探头),说穿了是电学量的计量。但从检测仪器是否正常是行之有效的好办法。2、选用溶液校准只检147.5uS/cm和1413uS/cm,小量程,例如20uS/cm以下的是不能检。所以更需要用电阻箱校准,校电子单元引用误差(不校探头),作为有益的补充。
第3楼2018/11/04
同意刘老师的见解.学习了.
西瓜猫猫西瓜
第4楼2018/11/08
Mark!原来如此,我开始也想的是偏向于化学溶液校准,原来仔细研究,还有这么多原因!
戋戋
第5楼2018/11/08
为什么没有20us以下的标液
第6楼2018/11/09
也许当时并没有考虑到用电导率仪来测纯水?本来完全可以有20us/cm以下的标液的,实际上146.5的标液,就是1408.3稀释十倍得来的。
第7楼2018/11/09
是不是自己可以再稀释10倍
第8楼2018/11/09
自已稀释10倍,但没有办法定值哦!你发现吗?稀释倍数与电导率值不是线性关系。
rabit99
第9楼2018/11/25
用电阻箱校准,是为了后续检定电导仪电计部分;用溶液校准,是为了检定电导仪配套部分的引用误差,这是完全两个问题
