www
第1楼2018/11/04
软件提示错误内容是什么?重启后机械臂能复位吗?
yifan1117
第2楼2018/11/04
能不能重启呀。
dadgoh
第3楼2018/11/05
润滑一下各动点,重启自动进样器。
fubo1980
第4楼2018/11/05
自动进样器里面锈蚀比较严重,最好除锈之后润滑一下看一下
0123gmail
第5楼2018/11/05
都锈成这样了,能不出问题吗?还是改善一下环境,再去除锈处理吧
Insm_a8c77b92
第6楼2018/11/06
直接更换
p3256309
第7楼2018/11/06
可以试试把机械臂归位试试,把机械臂用异丙醇擦一下,涂点油。
夏天的雪
第8楼2018/11/06
先重启看能否复位,然后就是检查一下卡的原因,是有异物还是其他,依据您自动进样器的状况,可以考虑试试加润滑油
chemist_zm
第9楼2018/11/06
agilent的维修方式一般就是换机械臂
Insm_8443ab58
第10楼2018/11/07
错误内容是马达过热,重启后也不能恢复
