sdlzkw007
第1楼2018/11/05
S(y/x)和b分别是标准偏差和标准曲线的斜率,表述得很明白,此方程可广泛应用于分析化学。
h04206010006
第2楼2018/11/05
S(y/x)就是不少于10次测量的响应值算出的标准偏差
qgp
第3楼2018/11/05
线性回归方程的估计标准误差
夏天的雪
第4楼2018/11/05
谢谢!标准曲线的斜率,对标准曲线的浓度范围有无要求?文中提到“空白”,如果空白为未检出,那么所谓的3倍标准偏差和截距a不都是零吗
第5楼2018/11/05
校准曲线中的某一个点测试10次,然后算出标准偏差?对重复测定10次的数据点有无特殊要求?
第6楼2018/11/05
如何估算,能否举例说明
第7楼2018/11/05
Sy/x的计算
第8楼2018/11/05
请看附件
第9楼2018/11/05
“空白”不可能是绝对的数值是零,所以肯定会有标准偏差;截距是零表示曲线通过原点,所以说实际上不可能,因为空白不是零就意味着曲线不通过原点
第10楼2018/11/06
理论上“空白”不可能是绝对的数值是零,但是仪器检测时,例如液相测定,通常空白是低于检出限的,也就是未检出
