纺织品检测
mengzhaocheng
第1楼2018/11/05
有时候需要用标准砝码去验证一下。
很沉
第2楼2018/11/05
用砝码或其它重量比较稳定的物品。其实倒也不一定要用砝码。你可以使用某金属块。在外部校准后,马上测试其产生的重力,并记录。在需要核查时,再把该重物挂上去看下偏差就可以了。前提是该重物的质量一定是相对稳定的。而且不应挪作他用。
石头雨
第3楼2018/11/05
标准上有对夹具的核查方法
第4楼2018/11/06
补充一下,上面我说的是传感器量值的核查。强力机还有其他需要核查的内容:比如上升速度、位移距离、部分夹具也有核查方法也要注意。外观检查什么的也要做。
emmalee07
第5楼2018/11/06
我之前的公司就是用标准砝码验证的 好像也不需要其他的
WUYUWUQIU
第6楼2018/11/08
有这样的砝码?
第7楼2018/11/08
就是必须要专用的且经过计量的。
第8楼2018/11/08
那一般要外部才能做
第9楼2018/11/08
标准重物。
第10楼2018/11/09
可能是我表述的不清楚。重物专用是对的。但重物不用计量。是传感器要计量。
