原子吸收光谱(AAS)
tiger204
第1楼2018/11/05
有没有可能是光源老化或者不稳定造成的时好时坏?
duanyu6467
第2楼2018/11/05
想问一下,怎么评价光源老化?光源的影响怎么发现
Insm_d73de418
第3楼2018/11/05
这个怎么评价,有哪些特征没
第4楼2018/11/05
判断灯老化的标准是通过增大灯电流,看数据是否比小的更好(比如更稳定)
dadgoh
第5楼2018/11/06
元素灯如果没问题,检查一下灯电源板是否有问题。
qq250083771
第6楼2018/11/06
第一,标准配制有问题吗第二,样品进入石墨管了吗
ldgfive
第7楼2018/11/06
你用的是什么型号的仪器,有没有可能是条件设置不正常还有,就是标液问题
第8楼2018/11/06
北京普析通用,仪器条件设置没问题,标样检测的吸光度值和之前出差不多
第9楼2018/11/06
样品进去了,通过进样过程观看以及仪器界面能量变化判断可以确定
第10楼2018/11/14
谢谢,一直忘了回复
