检测老菜鸟
第1楼2018/11/07
只能说贫穷限制了我的想象,如果有的话,这种还是比较适合大批量同类同方法的样品的
senke
第2楼2018/11/07
分析型都是一次进一个样品吧
dadgoh
第3楼2018/11/07
还没听说过。
moviehua
第4楼2018/11/07
你我没看明白吗?还是你米有表达清楚?你先想说几个样品在同一时间进行呢还是说一针针上,只是样品不同呢?
WUYUWUQIU
第5楼2018/11/07
楼主的意思应该是样品不同,也就是方法不同吧!这样的话是不行的
初心
第6楼2018/11/07
有一种双三元的高效液相可以做两个品种,
夏天的雪
第7楼2018/11/08
没有见过,液相分析受流动相、检测器影响,不同的待测项目这两者可能会不一致,因此一台液相很难提供两种测试条件,同时,要分析多种样品,管路和色谱柱也要共用,
有水有渝
第8楼2018/11/10
这种可以是需要配两套分离和检测系统吗,跟两台仪器有啥区别?
言逊
第9楼2018/11/13
应该是可以的,前提是你的流动相是可以共用的条件下,忘了哪家的仪器好像有可以接多根色谱柱,你可以不同的样品设置不同的方法,走不同的色谱柱的。
第10楼2018/11/13
进样器后有一个切换阀,可以切换不同色谱柱这个有可行性,再进入同一个检测器,这么麻烦的操作,能提高效率吗,还不如使用同一台仪器,一个做完了再做另一个。
