实验室认可/资质认定
zgao
第1楼2018/11/08
一般分析化学或分析仪器性能术语中没有这样的说法,属特定范围的自定义说法吧
老兵
第2楼2018/11/08
最低可接受浓度可以按测定下限来理解,即定量下限。
m3316155
第3楼2018/11/08
一般分析化学或分析仪器性能术语中没有这样的说法,属特定范围的自定义说法吧这个是GB T 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南里的!
第4楼2018/11/08
是的,这是GBT 27417-2017中的说法,该标准中已解释指的是什么,并非普遍应用的术语
zyl3367898
第5楼2018/11/08
样品基质可以用样品基质配制配标液来做,消除样品基质,方法中的最低检出限是不考虑样品基质的。
zal
第6楼2018/11/08
这个指的是最低检出线吧
yayicuo
第7楼2018/11/08
按定量限来理解较好.
