当采用有机试剂进行ICP分析时,有哪些特殊要求?
ICP光谱
  • 当采用有机试剂进行ICP分析时,有哪些特殊要求?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • sdlzkw007
    第1楼2018/11/09
    采用尽可能低的提升量;功率可以大一些;有条件增加氧氩混合装置。
  • JOE HUI
    第2楼2018/11/11
    实际操作中遇到要及时调整
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:采用尽可能低的提升量;功率可以大一些;有条件增加氧氩混合装置。
  • 风之灵
    第3楼2018/11/13
    采用有机试剂直接进行ICP分析时,有很多问题需要注意:
    1、标样的问题,目前有机样品标样能买到的基本上是非极性矿物油基体的,如果样品溶解所用的试剂是极性的,那么标样是个大问题,除非自己能够想办法配准标样,那么还需要考虑通过另一种溶剂进行过渡,溶到第三种溶剂中。如现在特别火的锂电池电解液测试,就会在样品中存在三种溶剂。
    2、溶剂的挥发性问题:如果溶剂是易挥发的,为了保证等离子体能够稳定,通常情况下需要采用强制制冷,把样品温度降到零下几度到几十度。因此需要特殊的低温冷冻机、带制冷套的雾化器;或者采用电制冷一体式雾化室等。
    3、样品和标样的粘度匹配,粘度的差异会显著性影响测试准确度,通常情况下除了匹配粘度以外,还通过加入内标元素来消除这种影响。
    4、氧气:根据仪器品牌、功率大小、样品类型、测试元素种类及含量,选择加入或者不加入氧气。
    5、仪器:功率需要尽量大一些,冷却气、辅助气流量尽量大一些。
    6、空白:溶剂选择待测元素含量尽量低的。
  • 该帖子已被版主-tang566加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 不忘初心
    第4楼2018/11/16
    进样系统要求多一点。
  • JOE HUI
    第5楼2018/11/17
    有ICP进有机试样的经验吗??
    不忘初心(abcpgf)发表:进样系统要求多一点。
  • tang566
    第6楼2019/12/30
    感觉ICP进有机试样,有些偏冷门,用户很少。
  • JOE HUI
    第7楼2019/12/31
    有是有的,比如分析润滑油等元素分析
    tang566(tang566) 发表:感觉ICP进有机试样,有些偏冷门,用户很少。
