气相色谱(GC)
黑色豆子
第1楼2018/11/12
在样品提取好的上机液中加入一定量的标准品,再进样。确认样品中10min出峰是否是目标物质。
检测老菜鸟
第2楼2018/11/12
怀疑不是目标峰,有可能你加标的标准物在前处理时损失了,这个不是目标峰,建议楼上的方法,在处理好的样液中加标先确定是不是目标峰
senke
第3楼2018/11/12
差别太大,应该不是目标物,你两次检测的仪器条件是一致的吗?
dadgoh
第4楼2018/11/12
气相色谱的话,保留差这么多应该不是目标物。但液相有可能。
yifan1117
第5楼2018/11/12
差别有点大的。
夏天的雪
第6楼2018/11/12
差的太多了,气相的保留时间还是很稳定的。首先看标样的重复性如何,然后加标,看加标后出峰时间。帮您转到气相版面
PAEs
第7楼2018/11/13
气相的保留时间基本上是很稳定的,不会有多少偏差的
407964973
第8楼2018/11/13
谁家的色谱!这么离谱
symmacros
第9楼2018/11/13
差这么多,应该就不是了。可以加标到样品核对一下。
zyl3367898
第10楼2018/11/15
进样垫漏气了吗?保留时间不会差这么多,检查衬管O型圈、色谱柱上石墨垫是否漏气。
