PM2.5介绍_PM2.5传感器有效监测大气中PM2.5浓度
其他仪器综合讨论
  • 根据2016年世界卫生组织对疾病暴露和负担的全球评估,空气污染——环境(室外)和家庭(室内)——是对健康的最大环境风险,每年约有九分之一死亡。因此,只有十分之一的人居住在符合世界卫生组织空气质量准则的城市。
    在室内环境中,颗粒物很常见,如喷雾和烟雾(香烟、蜡烛、香)。这些悬浮颗粒的浓度可在几厘米内变化高达50%或更多。在室外环境中,即使在稳定的环境中,局部差异(例如仅一条街道)也可能非常大。
    一般来说有两种类型的颗粒物质:PM2.5和PM10。前者的直径不超过2.5微米,是人发直径的1/30。后者更粗糙。目前的欧盟空气质量标准有限。 PM2.5每年被一个人吸入。每立方米高达40微克,PM10为每立方米25微克。联合国世界卫生组织的指导方针建议PM2.5和PM10的年度暴露量分别为每立方米20微克和每立方米10微克。
    PM2.5对人体有害:引起气道阻塞或炎症:人们就像一个精密的仪器,每个结构都是适应环境的结果。我们的呼吸系统自然能够阻挡污染物。那些较大的污染物在通过鼻腔的、喉部时会被阻塞。甚至可以进入气管、的脏东西也可以跟随气管中的纤毛。运动是从呼吸道进行的。但是,人体存在漏洞。对于微小颗粒,呼吸系统的屏障是无能为力的。
    悬浮颗粒的组成其实是复杂的,主要还是取决于其来源。OFweek Mall了解到自然和人为来源有两个主要来源,人为来源更有害。
    自然来源:
    自然来源包括土壤粉尘(含有氧化物矿物质和其他成分)。海盐(第二大颗粒物质来源,其成分类似于海水)、植物花粉、孢子、细菌等自然灾害事件,如火山爆发,向大气中释放出大量火山灰,森林火灾或暴露的煤火和沙尘暴将大量细颗粒物质输送到大气中。
    人为来源包括固定来源和流动来源。固定来源包括各种燃料燃烧源,如发电、冶金、石油、化学、各种工业过程,如纺织印染和染色、加热、在烹饪过程中从煤和天然气或燃料中烟灰。当各种类型的车辆在运行期间使用燃料时,流动源主要是排放到大气中的尾气。 PM2.5可以从硫和氮氧化物转化而来。这些气态污染物通常是由人类燃烧化石燃料(煤炭、油等)和垃圾引起的。
    因此为了确保环境中的悬浮物是否过量需要在环境中安装相应的PM2.5传感器,以便很好的空气中PM2.5的浓度。OFweek Mall技术工程师推荐使用以下两种型号的PM2.5传感器来进行监测:
    日本figaro 激光颗粒物传感器 PM2.5传感器-TF-LP01
    TF-LP01型激光颗粒物传感器是利用散射原理对空气中粉尘颗粒进行检测的小型模组,具备体积小、检测精度高、重复性好、一致性好、实时响应可连续采集、抗干扰能力强、采用超静音风扇,传感器出厂100%检测和标定等优点。
    韩国syhitech 粒子传感器模块 PM2.5传感器-PDSM010
    为应用中的有效控制而定制灵敏度
    检测约1㎛的粒子
    MCU控制(工厂校准)
    维护简便、噪声防护
    PWM输出(低逻辑脉冲激活)
    用于测量空气中pm2.5和PM10值的传感装置称为PM2.5传感器。PM2.5传感器是一种集空气动力学,数字信号处理和基于高灵敏度微光散射或激光传感器技术的光机电一体化的高科技产品。PM2.5传感器测试精度高,性能稳定,通用性强,操作简便。适用于公共场所和大气环境测量的特征也可用于评估和分析空气净化器的净化效率。
    相关传感器分类:
    气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨PID传感器丨温湿度传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨光电液位传感器丨PM2.5传感器https://mall.ofweek.com/category_50.html丨超声波液位传感器丨紫外线传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨超声波传感器丨UV传感器丨光离子传感器丨氧化锆传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器丨
