气质联用(GCMS)
senke
第1楼2018/11/15
序列进样?重新编辑序列再进样也卡住吗?
Insm_f641b246
第2楼2018/11/15
序列和单独进样都是最后一秒
symmacros
第3楼2018/11/15
查看一下仪器日志。
第4楼2018/11/15
最后一图就是日志啊,3.60那有什么问题
yifan1117
第5楼2018/11/15
检查一下日志吧。
第6楼2018/11/15
这个问题就是昨天晚上进序列,今天早上去看竟然中途停掉了,再重新开始还是无法把检测完的数据保存,样品肯定是检测完了,能听到最后清洗管路的声音,就差保存数据了,然后就卡住了,但是数据文件是空的,我单次进样也是同样的结果,以前从来没发生过
检测老菜鸟
第7楼2018/11/15
再另外建一个序列走样品,不要和以前序列号一样,看一下
