气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/11/16
请问能不能避开351离子呢?选用别的离子呢?
唔话俾你知
第2楼2018/11/17
可以是可以,但是按标准里氟虫腈是用367 369 351这三个离子
tang566
第3楼2018/11/17
优化升温程序,让两个峰的出峰时间拉大。
sdlzkw007
第4楼2018/11/17
如果按照标准上的离子,最好是通过调节升温程序或者换成别的色谱柱让他们完全分离,也可以选用其他丰度较高的离子。
第5楼2018/11/17
请问标准上面的参考图谱能分开两者吗?
風痕
第6楼2018/11/17
这是同一个问题又问一遍?个人觉得完全可以换离子,又不是你的定量离子,评审老师不会在意这个的。
yifan1117
第7楼2018/11/17
能不能优化一下。
第8楼2018/11/17
网络卡了发重了,版主见谅。。。
sallysally
第9楼2018/11/18
优化一下能分开就行。
Insm_9a6a1b2b
第10楼2018/11/20
不一定要完全选用标准上的定量离子,换个定量离子就好了
