农残检测
xiaogumd11
第1楼2018/11/17
程序升温60?℃,以10℃/min的速度上升至120℃,再以6℃/min的速度升温至250℃,保持25?min。进样口温度:220℃,不分流进样,进样量1.0?l,试试
Insm_13080e85
第2楼2018/11/17
谢谢老师,我试试看
PAEs
第3楼2018/11/17
按照标准条件设置没毛病
zyl3367898
第4楼2018/11/17
辛硫磷很难出峰,高温降解,要用液相或液质来做,配2.0ug/mL才能出峰。
qqqid
第5楼2018/11/19
主要是控制温度,辛硫磷容易热分解,程序升温不要超过180度,进样口和FPD温度设在200度左右。
安平
第6楼2018/11/25
辛硫磷用GC,不容易做。
小林学液相气相
第7楼2019/03/14
如何和领导解释FPD很难做啊,,,不知道为什么之前领导选择上FPD,欲哭无泪。。。我们液相是安捷伦1260型的,是不是只要加DAD就可以测辛硫磷啊?
荆棘鸟
第8楼2019/03/14
FPD做有机磷很好,就是辛硫磷响应差,换一个大口径的毛细柱响应会好一些,最好就是用液相来做。
sdlzkw007
第9楼2019/03/28
建议你们尝试一下宽口径毛细管色谱柱配合程序升温进样口,可以很好的解决你们的问题。我们使用PTV或者MMI进样量5ul,0.53*30*1.0um色谱柱,灵敏度满足要求,进一步提高灵敏度可以使用HPLC-MS/MS
