实验室认可/资质认定
yayicuo
第1楼2018/11/18
如果你不是很着急材料和获取资质的话,管评的时间可以延长.如果你要抓紧时间,一般内审完成指的是不符合报告整改完成,这需要大致在15天左右.再加上审核报告编制下发.然后才能制定管评计划,管评的输入要一周左右的时间整理.所以说管评的时间一般要在内审后一个月内进行为好.
欢欢
第2楼2018/11/18
那内审要在体系运行三个月之后吗
承之
第3楼2018/11/19
正常应该是运行半年
很沉
第4楼2018/11/19
一般是至少在三个月以后,因为你时间太短,体系并没有充分的运作,你内审理论上是不能反映实验室真实情况的。是否有要求我是没找到相关文件,但评审机构如果不想让你过,可以在你的内审文件里发现很多问题,以此未理由文审就不让你通过。
西瓜猫猫西瓜
第5楼2018/11/19
以前有个文件叫实验室认可申请的,里面有队初次申请的实验室作出要求的
第6楼2018/11/19
实验室认可规则里规定了,内审要体系运行六个月才可以.但CMA这块一般最低也要运行三个月,后才可以内审.
zal
第7楼2019/02/15
大家说的没错,如果要往前赶时间的话,可以把体系文件实施时间提前一下,但不要超出机构成立时间哟~
