噪声/辐射等检测
zxz19900120
第1楼2018/11/17
厂界噪声执行标准是GB 12348-2008,因某厂界紧邻公路执行4a标准完全符合标准要求!共用厂界的情况时有发生,如果相邻厂区能停产一段时间的话监测没问题,如果不能停产可以找相似点测背景。
m3223123
第2楼2018/11/17
就算相邻厂区能停厂,也是在别人家的厂房内测,这样还属于该厂的厂界值吗?况且在别家厂房内测,因为有墙隔离,肯定会比实际小啊
老兵
第3楼2018/11/17
这样执行同一标准不同的类别是可以的,因为不同位置的功能区或敏感点不同。紧邻其他厂的厂房,可以在其它厂机器不开时监测,也可以在被监测厂停产时监测其它厂噪声来扣背景。
第4楼2018/11/19
那请问测厂界时,是不是所有的测定值都需要修正
m3283090
第5楼2018/11/19
可以执行
第6楼2018/11/19
对照修正的表格根据差值修正即可。
瓜皮卢
第7楼2019/03/29
谢谢老兵对第一个问题的回答。对于第二个问题,我觉得没有理解到楼主的意思,比如那种两个厂厂界紧挨着,而且是高墙、车间、办公楼等,根本没法“厂界外一米,高于围墙0.5米以上”,即使要测,也只能在其它厂内测室内噪声,这个室内噪声也不适用于A、B类房间的限值,这种情况下可以不用监测这个点吗?标准中也没有规定必须要东南西北四个点
第8楼2019/03/29
个人理解两个厂厂界紧挨着的这种情况,要测的话只能采取关停其中一个厂的生产再在另一侧来测;从合理性来讲如果不扰民和无敏感点,是可以不用测厂内的室内噪声点,但如果环保局处于征排污税和管理的考虑,可以按上一条方法来测;厂界监测时如果测到了声响最强的点,的确没必要东南西北四个都测,只不过噪声监测本来就简单,在能测的情况下多测也无妨。
