实验室认可/资质认定
很沉
第1楼2018/11/19
我记得我以前被评审时是要全检的,如果不全检你内部要有自校的程序还要有技术能力进行玻璃仪器自校。A类B类是取决于你的需要和你购买的价格,你按A类买的钱,那可以要求退换货,并理论上可以要求赔偿计量费用(当然会比较麻烦)。如果要求并不高,那就将就用。
检测老菜鸟
第2楼2018/11/19
用内部自校吧,不用全部送检
GRANT
第3楼2018/11/19
一个实验室如果比较大,有很多容量瓶等等器皿,其实不用全部送检的,20% 也可以了,有B类,就换一根给检定校准机构重检就好类
yayicuo
第4楼2018/11/19
全检毕竟不现实,可以考虑采取比对的方式吧.评审时用的要是校准的,大家都明白的.
Insp_bc203041
第5楼2018/11/21
买的时候没跟供应商说清楚吧,我们都要求一定要A级,有时候他们帮我们刻字、送检,合格了才送过来。
zal
第6楼2018/11/22
瓶瓶罐罐用的比较多,全检成本高,一般要求不是太严的,每个规格检一、两个回来自校
