超声波测厚仪是否需要使用耦合剂
  • 迪斯凯瑞123
    2018/11/19
常用设备综合讨论
  • 超声波在遇到空气时会急剧衰减掉,为了让排出掉超声波探头和工件之间的空气,采用超声波耦合剂去除。
      通常在工厂测量比较光滑的工件表面采用一般机油或其他无腐蚀的液体即可,比较粗糙的表面可采用比较粘稠的黄油,测量完毕一定要把探头表面以及标准块表面耦合剂擦除掉。在同一点重复测量时,每次将探头离开10cm以上,间隔几秒钟后再测,避免被测材料因探头磁化后,影响下次测量结果。
      预防措施:正确使用耦合剂。首先根据使用情况选择合适的种类,当使用在光滑材料表面时,可以使用低粘度的耦合剂;当使用在粗糙表面、垂直表面及表面时,应使用粘度高的耦合剂。高温工件应选用高温耦合剂。其次,耦合剂应适量使用,涂抹均匀,一般应将耦合剂涂在被测材料的表面,但当测量温度较高时,耦合剂应涂在探头上。
      超声波测厚仪是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头,通过精确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。使用超声波测厚仪时,平面调零测平面,凸面调零测凸面,凹面调零测凹面,避免因结构不同而产生测量误差;尽量使用被测材料作为调零基体,避免因不同材料的导磁性不同,而出现测量误差;尽量在被测材料的同一部位调零后,再测相同部位。例如,在工件边缘和中间部位应分别调零;做调零用的表面,要尽量光滑;被测材料表面的粗糙度对测量数值影响很大,假如表面不光滑,应视情况取平均值;测量时,探头要保持与被测料面垂直,否则会产生较大误差。
      凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种材料均可采用此原理测量。 由于超声波处理方便,并有良好的指向性,超声技术测量金属,非金属材料的厚度,既快又准确,无污染,尤其是在只许可一个侧面可按触的场合,更能显示其优越性,广泛用于各种板材、管材壁厚、锅炉容器壁厚及其局部腐蚀、锈蚀的情况,因此对冶金、造船、机械、化工、电力、原子能等各工业部门的产品检验,对设备安全运行及现代化管理起着主要的作用。
  • qianguiyun1
    第1楼2018/11/20
    耦合剂是什么组成的?
  • wccd1
    第2楼2018/11/23
    把他那个网站链接干掉吧!再警告一下。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:耦合剂是什么组成的?
  • qianguiyun1
    第3楼2018/11/24
    他那个网址不能自动打开,无妨
    wccd1(wccd1) 发表: 把他那个网站链接干掉吧!再警告一下。
  • wccd1
    第4楼2018/11/27
    不管能否打开都是违规的,不杀一下会留后患的。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表: 他那个网址不能自动打开,无妨
  • qianguiyun1
    第5楼2018/11/27
    嗯,那就删吧
    wccd1(wccd1) 发表: 不管能否打开都是违规的,不杀一下会留后患的。
