Q:麻仁润肠丸中大黄的检测,柱温是?
A:30 ℃
【活动内容】
1、每个工作日上午10:00左右发布一个关于应用数据库的应用问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
【活动奖励】
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
WUYUWUQIU(注册ID:wulin321)
dadgoh(注册ID:dadgoh)
活到九十 学到一百(注册ID:wangboxzzjs)
sixingxing(注册ID:v2889187)
莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
方法:HPLC
基质:药品
应用编号:103384
化合物:大黄素 、大黄酚
色谱柱:Diamonsil C18 5μm 250 x 4.6mm
样品前处理:
对照品溶液:取大黄素对照品和大黄酚对照品适量,精密称定,加甲醇制成每l mL含大黄素5 μg,大黄酚10 μg的混合溶液,即得。
供试品溶液:取重量差异项下的本品,剪碎,混匀,取约1 g,精密称定,加硅藻土1.5 g,研匀,置索氏提取器中,加乙醇适量,加热回流提取至提取液无色,提取液移至50 mL量瓶中,加乙醇至刻度,摇匀,精密量取10 mL,置烧瓶中,回收溶剂至近干,加盐酸-30%乙醇(1:10)混合溶液15 mL,置水浴中加热水解1小时,立即冷却,用三氯甲烷强力振摇提取4次,每次15 mL,合并三氯甲烷液,回收三氯甲烷至干,残渣用甲醇溶解,转移至10 mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
色谱条件:
色谱柱: Diamonsil C18 250*4.6 mm,5 μm (Cat#:99903)
流动相: 甲醇:0.1%磷酸溶液=85:15
流速: 1.0 mL/min
柱温: 30 ℃
检测器: 254 nm
进样量: 10 μL
文章出处:天津应用实验室
关键字:麻仁润肠丸、大黄、大黄素 、大黄酚、Diamonsil C18、HPLC、2015药典
摘要:
Diamonsil C18检测麻仁润肠丸中大黄。
图谱:
