安捷伦5977A气质联用奇怪现象,求高手指导
  • Insm_6865e0b3
    2018/11/23
气质联用(GCMS)
  • 情况说明,仪器搬迁前空气水检查一切正常,搬迁后空气水检查氮气高,稳定在20%左右,水在6%左右,氧气2%左右。补救措施,排插整个连接管路无漏气,更换捕集阱,问题依旧。更换另一家气源问题依旧。单独封住质谱,氮气降低,与色谱柱连接氮气又到20%。注:该设备配备了吹扫进样系统。吹扫气为氦气。
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • tang566
    第1楼2018/11/23
    氮气含量高,有少量的氧气,问题出现在管线和GC部分,需要排查。
  • iluvm
    第2楼2018/11/23
    应助工程师
    搬家后管路还是要多吹吹的,至少吹半个小时
  • Insm_6865e0b3
    第3楼2018/11/23
    我都吹了一瓶氦气了,老板都快把我吃了那么贵
    iluvm(iluvm) 发表:搬家后管路还是要多吹吹的,至少吹半个小时
  • Insm_6865e0b3
    第4楼2018/11/23
    嗯,之前气瓶到气相的管线太长,我给缩短过,氮气还是下不来。
    tang566(tang566) 发表:氮气含量高,有少量的氧气,问题出现在管线和GC部分,需要排查。
  • iluvm
    第5楼2018/11/23
    应助工程师
    那试试不装捕集阱看看
    Insm_6865e0b3(Insm_6865e0b3)发表:我都吹了一瓶氦气了,老板都快把我吃了那么贵
  • iluvm
    第6楼2018/11/23
    应助工程师
    氧偏低,说明空气来自于捕集阱前面
  • Insm_6865e0b3
    第7楼2018/11/23
    试过,氮气到了100多了,其他的也是 三高
    iluvm(iluvm) 发表:那试试不装捕集阱看看
  • iluvm
    第8楼2018/11/23
    应助工程师
    气路憋压检过漏吧
    Insm_6865e0b3(Insm_6865e0b3)发表:试过,氮气到了100多了,其他的也是 三高
  • iluvm
    第9楼2018/11/23
    应助工程师
    要是怀疑吹扫漏,可以在7890上做个压力测试。我觉得不大会是吹扫漏
  • symmacros
    第10楼2018/11/23
    再吹吹看氮气有没有下降?
