原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/08/23
个人认为不正常
第2楼2004/08/23
这种现象是最普通的情况了,可以说是天天发生的事情,看你怎么处理了,我通常有两种方法处理:1 继续调进样针的位置2 进样针换个干净的
第3楼2004/09/02
谢谢卓老师!!我将针换根新的,但还是要调,只是保持时间长点,还是要通过牙镜重新调,很麻烦哦,不知有可视装置的有没有这种麻烦?
第4楼2004/09/02
熟练了也不麻烦的,GFTV应该不错。
第5楼2004/09/03
我这一根针可以用好长时间的
第6楼2004/09/03
我基本上每次做都要看看针的位置,调好了最做,在进样的头几针,还用牙科镜看看进样情况,心里放心啊。。。。。
第7楼2004/09/03
昨天我的牙镜被我弄断了!火焰和石墨炉切换真麻烦要重新对孔而且有时候也会有接触不良等小问题
