气相色谱(GC)
senke
第1楼2018/11/26
顶空条件变了没?比如平衡时间和温度,如果时间短了,温度低了,那么会变小
第2楼2018/11/26
还有就是顶空的样品进过一次样后就不能再重复进样了,需要重新制样检测。当然样品保存不好也会造成挥发性有机物的损失
dadgoh
第3楼2018/11/26
顶空瓶塞用新的试试
Insm_579df9d7
第4楼2018/11/26
对,瓶塞都是一次性的。
第5楼2018/11/26
瓶塞都是一次性用的,用完就扔了。
第6楼2018/11/26
顶空条件无变动。都是软件直接调的方法。
安平
第7楼2018/11/26
有图么?分析条件仔细说说如何?
xiaogumd11
第8楼2018/11/27
顶空瓶密闭性检查了吗?有时这个地方会出问题,两种顶空瓶,一种螺口,一种卡口,卡口最好,瓶盖一次性,密封性好
第9楼2018/11/27
老化一下试试
zyl3367898
第10楼2018/12/02
顶空瓶密闭好不好?
